[mk2] Problem ze światłami
Witam, mam problem ze światłami w mojej golfinie, otóż problem mam z długimi (drogowymi jak kto woli).. Bo jak włącze długie, to prawy postuj i mijania się wyłącza, tak samo lampa wewnętrzna, a lewa strona normalnie świeci. Podmieniłem przekaźnik ale nic nie dało, przełącznik od długich tak samo podmieniłem na inny i nadal to samo. Czasem gdy zapalałem światła mijania, lewa swieciła jakby chciała a nie mogła, lewy halogen rzażył a prawa strona wszystko okej. Masy sprawdzone. Nie wiem o co chodzi.. Proszę o pomoc. Dodam że też przez to wczoraj poleciał mi dowodzik
DIESEL NA POLE !
MOJE GTD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=498660" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=JLs_TBvp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Moze masz cos nie tak z instalacja przekaznikow swiatel, bo przekaznik sprawdziles od dlugich czy mijania? Zastanawia mnie to wylaczanie sie pozycji.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podmieniałem ten przekaźnik co jest przy lewej lamie przy akumulatorze.. Jak go kupiłem pół roku temu to było wszystko dobrze, od jakiegoś 1.5 misiąca mam ten problem. Raz jak wyciągałem grill i odłączyłem halogeny to od tamtej pory już się pier**li.
DIESEL NA POLE !
- marcinek84
widocznie ruszyles przewod z tej wiazki, masz tylko 1 przekaznik do swiatel? przejrzyj ta wiazke swiatel jeszcze raz, wymontuj grill , moze trzeba od nowa zrobic swiatla na przekaznikach. Albo jak sie da to podlaczyc jak fabryka dala, ja mam tak ze bez problemu wyjmuje wtyczke i jade bez przekaznikow.
A masz może jakiś schemacik jak to podłączyć wszystko?
DIESEL NA POLE !
- marcinek84
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358 cały temat o przekaźnikach świateł w dziale FAQ
Dzięki wielkie, może jakoś dam radę
DIESEL NA POLE !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
