Witam. Czy mozecie mi pomoc. Temat byl oczywiscie poruszany, ale nie moge dopasowac watku na forum do mojej spawy. Mam problem z otworzeniem klapy bagaznika w bora sedan. Na poczatku centralny zamek zupelnie przestal dzialac. Zdjalem wiec tapicerke i otworzylem bagaznik od srodka. Teraz jest problem tego typu ze centralny dziala znowu jak wczesniej czyli zamyka mi wszystkie drzwi i otwiera. Problem jest jednak z otworzeniem bagaznikiem. Po tym jak otworzylem od srodka bagaznik znowu slychac ze silownik w bagazniku dziala, ale gdy nacisne przycisk (nie jest to klamka ), zeby otworzyc bagaznik nic nie slychac, zeby chcial odryglowac jak wczesniej.
Po paru godzinach wrocilo wszystko do punktu wyjscia - centralny przestal dzialac a gdy odrygluje od srodka znowu centralny otwiera i zamyka wszystkie drzwi, przycisk w bagazniku nadal nie dziala.
Zauwazylem jeszcze dwie rzeczy: gdy przyciskam przycisk, ktory otwiera bagaznik widze ze podswietla mi sie radio, druga rzecz gdy przekrecam wlacznik swiatel pozycyjnych to centralny mi warjuje (nie zawsze) - widze ze guziki w drzwiach w momencie przekrecania wlacznika chowaja sie a pozniej albo powracaja albo pozostaja w zamknieciu.
Czy moze byc jakies przebicie, ostatnio bylem rowniez na myjni.
Gdzie szukac problemu. Prosze o wskazowki co sprawdzic. Dodam ze nie mam pilota, wszystko otwieram kluczem
Problem z otworzeniem klapy bagaznika bora 1.9
wojtek2345
Re: Problem z otworzeniem klapy bagaznika bora 1.9
oraz kable - jak otworzysz klape to lewej stronie. Umnie byly polamanebora115ps pisze:Sprawdz mase.
wojtek2345
Czy moglbys mi napisac co dokladnie powinienem zrobic. Jak sprawdzic mase.bora115ps pisze:oraz kable - jak otworzysz klape to lewej stronie. Umnie byly polamanebora115ps pisze:Sprawdz mase.
Czy chodzi o kable, ktore lacza klape z reszta samochodu, te w srodku gumowej oslony?
Tak o te własnie.wojtek2345 pisze:Czy chodzi o kable, ktore lacza klape z reszta samochodu, te w srodku gumowej oslony?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
