Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam jaką rezystancję powinien mieć czujnik temperatury zewnętrzej MFA do golfa II. Sprawdzałem czujnik z mk3 i mk2 ten z mk3 ma większą rezystancję. Dziś przy temp +5*C czujnik z mk3 pokazywał +6*C a ten z mk2 pokazywałm 13*C . Czy ma to coś do tego, że czujnik z mk2 pochodzi z tzw. starej instalacji? Parę osób mówiło mi że czujnik z mk3 będzie błędnie wskazywał temp. a tym czasem jest na odwrót.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- k.a.cz.o.r
Siemano. Crayzol ja mam czujnik z Toledo Mk1 bo z tego mam też swojego ABFa i przekłamanie jest kosmiczne bo np przy tmp ok 0 na zewnątrz potrafi mi pokazywać np -32 hehe. Sprawdzałem cenę nowego czujnika, który z zewnątrz jest identyczny jak ten z Toledo to jest to koszt ok 120pln co trochę przeraża. Podobno jest jakiś czujnik od Corsy (ale jakiej co i jak to nie mam pojęcia) który jest tańszy a wskazuje prawidłowo. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś pomysły to i ja będę wdzięczny za podpowiedzi bo niby to szczegóły, ale chcę żeby wszystko było cacy nie rujnując sobie portfela
Ponadto borykam się z czujnikiem temperatury oleju, który moim zdaniem zawyża temp. Czujniki są seryjne z Toledo wraz z wiązką i skrzynką, jednak licznik mam z Golfa Mk2 GTi czyli ori z MFA. Czy np wymiana czujnika temp oleju na ten z Mk2 załatwi sprawę i będzie prawidłowe wskazanie temp?
Mamo to ja wariat!
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
W corsie b jest czujnik temperatury z przodu, centralnie przed chłodnicą i wygląda podobnie jak ten z golfa.
Wieczorem sprawdziłem inny licznik i okazało się że to licznik przekłamuje, wziąłem termometr zewnętrzny cyfrowy położyłem czujnik obok tego z MFA i okazało się że pokazuje identycznie 2*C tak że do licznika z mk2 tylko czujnik z mk2
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
Musisz mieć czujnik temp o numerze części 049 919 501, taki jak w tej aukcji.k.a.cz.o.r pisze:
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 11358.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- k.a.cz.o.r
Co do czujnika temp zew. to mam rozumieć, że nie można go zastąpić żadnym innym czy też ten z Corsy B podejdzie? Czy też może jeśli jest aż takie przekłamanie na moim liczniku to czy tak jak Crayzol napisał, że jest prawdopodobieństwo zepsutego licznika?
Co do temp oleju to sprint77 wysłałeś link do czujnika temp wody. Co to ma wspólnego z czujnikiem temp oleju, który jest na podstawie filtra. Fakt, że wygląda identycznie jak czujnik temp oleju z Mk2, który notabene sprawdzałem w katalogach. Może to tylko inna nazwa a czujnik ten sam
Mamo to ja wariat!
- k.a.cz.o.r
Spoko, sprawdzę swoją drogą
. Wystarczy sama wymiana czujnika czy też trzeba coś rzeźbić w elektryce?
Mamo to ja wariat!
- k.a.cz.o.r
Czujnik temp oleju wydaje się ok bo temp waha się w granicach 100 st. Natomiast czujnik z Corsy nic nie zmienił więc jest kicha.
Mamo to ja wariat!
