Nie działa przednia szyba od strony kierowcy.
Gniewosz971
Post autor: Gniewosz971 » czw lut 28, 2013 22:33
Witam mam problem, a mianowicie w moim Golfie III 5 drzwiowym nie otwiera się szyba. :banghead: Słychać jest pracę silniczka (słychać jak "bzyczy"), ale szyba ani drgnie. Po kilku próbach zaczęło też być słychać bzyczenie przy szyberdachu, tam przy lampie, więc otworzyłem tą klapkę jest tam zwój kabli, ale nie zbyt się tam ogarniam. Zauważyłem, że kiedy wcisnę ten dzyndzelek od wewnątrz do zamykania drzwi zamykają się tylko drzwi kierowcy, a powinny zamknąć się wszystkie. Z kluczka działa normalnie, zamykają się wszystkie drzwi. Proszę o pomoc.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob mar 02, 2013 19:38
Szyba pewnie jest zapieczona na prowaadnicy. może się zdarzyć po zimie. W zamku coś może być ułamane, albo wypięte. Siłowniczek na pewno sprawny, tylko zamykając od środka, nie popychasz go. Zrzuć tapicerkę, nasmaruj prowadnicę szyby i obejrzyj zamek.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
