wiazka i licznik mfa
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » sob mar 02, 2013 20:07
Witam caly dzien dzis walczylek z licznikiem i wiazka mfa.Otóz zakupilem na szrocie wiazke pod mfa z passata gt , moja wiazka nie obsluguje mfa . No wiec załozyłem wszystko pieknie i nic zero reakcji nic nie dzialalao tylko zegarek a funkcji mfa nie dalo sie zmieniac. Wziąlem ten licznik i podłączyłem do kumpla mk3 i dzialal az milo podmienilismy nawet wiazki u niego wszystko ok , u mnie nawet na jego wiązce nie działało. Co moze byc przyczyną cos ze skrzynka bezpieczników? licznik na jedna wtyke prosze o pomoci pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 03, 2013 11:31
MFA jest sterowana masa zobacz czy jakiś przewód ma masę chodzi o wiązkę którą idzie do manetki szczegółowo nie pamiętam jaki kabel powinien mieć masę bo to dawno temu robiłem możną też na krótko sprawdzić podając masę zwykłym kablem na przewody w kostce od manetki powinny się zmieniać funkcje
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » ndz mar 03, 2013 12:16
Ok zobaczę jutro ale wydaje mi się ze wina jest coś w skrzynce bezpieczników skoro licznik u kolegi działa a u mnie nic tylko kontrolka od długich i zegarek
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » śr mar 06, 2013 18:23
Dziś kupiłem druga skrzynkę bezpieczników i to samo na wiązce od mfa nic nie działa tylko zegarek natomiast na oryginalnej wiązce bez mfa działają zegary. Wiec wychodzi na to ze licznik mfa jest uszkodzony. Ale podlaczalem he w golfie 3 i działały . Także nie wiem
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw mar 07, 2013 11:06
A czy aby na pewno da sie spiac bebechy z passka do mk2?...(oczywiscie bez wiekszej rzezby w brazie).
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » czw mar 07, 2013 12:34
Nie rozumiem twojej odpowiedzi
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 07, 2013 13:42
Kiki6210 pisze: Ale podłączałem he w golfie 3 i działały
Tego nie rozumie licznik z mkII podłączony w mkIII?
Jak masz mkII lepiej było dołożyć przewody we wtyczce jak nie masz wiązki MFA z mkII. Ta z Passata może ma zmienioną kolejność przewodów, sprawdziłeś na schematach czy tak samo idą przewody z Twoją wiązką bez MFA?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » czw mar 07, 2013 22:29
Podłączyłem w golfie 3 bo chciałem sprawdzić czy działa bo wiązka ta sama. Ta od pasata porównałem z moja oryginalna bez mfa i są tak samo przewody jak w mojej. Stawiam na licznik bo ani na tej ani na drugiej nie działa. a w mk3 jak na źle wszystko działało.
