Podpowie mi ktoś czy da radę podmienić przepływkę w 2E na taką z np ADY "HITACHI"?
Wydaje mi się że pod kątem elektryki "3" przewód wystarczy pod masę wpiąć, ale co na to sterowanie digifant powie?
Przerabiał ktoś ten temat?
Zachęcam do dyskusji, temat przerabia prawie każdy posiadacz 2E. Przepływka masowa do 2E posiada zaporową cenę no i nie wiadomo ile będzie jeszcze sprawnie działać te z gorącym drutem są znacznie tańsze.
Przepływomierz 2E na inny
wystarczy poczytać to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic812770.html" onclick="window.open(this.href);return false; tam masz nr tel do gościa który robi te układy
- Paweł Marek
kolego to że można było elektronikę umożliwiającą taką przekładkę zrobić to już wiemy z elektrody. A praktycznie - trzeba dbać o to co się ma, przepływomierz klapkowy dość łatwo naprawić, rzadko zdarza się taka rozwałka żeby się do niczego nie nadawał. Zwykle usterka po strzale polega tylko na przykrzywieniu osi klapki, to nie jest trudne do poprawki. Mnie się na dwa przez wiele lat używane auta z 2E zdarzyło to raz. Owszem kupiłem przepływkę jak jeszcze tańsze były ale stara naprawiona przeze mnie czeka na półce już 5 lat. Dbaj o to co w każdym temacie jest podkreślone czyli kable świece szczelność dolotu i jaka taka regulacja i strzałów nie będziemaciejhan pisze:Zachęcam do dyskusji
