Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
dzwonek pisze:Dziś przyszła pora na wymianę tarczy i klocków hamulcowych z przodu. Poszło fajnie i sprawnie niestety po wymianie pali się kontrolka ABS. Po podpięciu pod Vaga pokazuje uszkodzony czujnik. Jest możliwe że przy wymianie klocków czujnik się gdzieś rozczepił? Aha i jeszcze jedno gdzie podłącza się jego wtyk? Idzie gdzieś do serwa czy w nadkole?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
