Mam problem dostaje mi sie woda do oleju POMÓŻCIE
Kurak83
Post autor: Kurak83 » wt maja 30, 2006 13:58
Niewiem którędy ale podejrzewam że przez uszczelke głowicy ile kosztuje wymiana
toffi
Post autor: toffi » wt maja 30, 2006 14:02
napewno przez uszczelke wymiana to koszt uszczelki okolo 100 pln i robocizna drugie tyle
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 30, 2006 15:29
płyn chłodniczy się traci? ok olej koloru kawy z mlekiem ( bawarki) i jasna maziowata substancja na korku wlewu oleju tak>? to obiawy rąbniętej uszczelki pod głowicą
Kurak83
Post autor: Kurak83 » śr maja 31, 2006 14:32
dzięki zgóry chyba czas wymienić uszczelki olej sprawdzałem i jest ciemny jak czarna kawa spróbuje jeszcze z płynem chłodniczym jeszcze raz dzięki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 08:40
Kurak83 pisze:jest ciemny jak czarna kawa
to ze czarny to nie jest obiaw uszczelki ale zuzytego oleju
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 09:17 ]
A SKąD TA PEWNOść żE CHODZI O DOSTAWANIE SIę WODY? przeciez ubytek płynu tez odrazu nie świadczy o tym że woda dostaje się do oleju
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt cze 02, 2006 11:44
dziejo pisze:jest ciemny jak czarna kawa
to gdzie ta woda????jakby olej sie mieszał z wodą to byłby koloru kawy z mlekiem jak pisze kolegadziejo,
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pt cze 02, 2006 18:45
ale golfy maja tez taka ala chłodniczke oleju przy filtrze i tamtedy tez woda sie moze dostac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 19:46
krzysiek1980 pisze:przy filtrze i tamtedy tez woda sie moze dostac
ok może i tak mają ALE olej by zmienił BARWę tak ???? czy nmie tak?
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt cze 02, 2006 19:53
dziejo pisze:ok może i tak mają ALE olej by zmienił BARWę tak ???? czy nmie tak?
no według mnie powinna sie zmienić barwa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
