Witam mam dość nietypowy problem z obrotami który nie ma żadnego schematu. Nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny, nie ważne czy na luzie czy na biegu, nie ważne czy z wciśniętym pedałem gazu czy nie, nie ważne jaka pogoda i temperatura, nie ważne ile paliwa w zbiorniku. Czasami jest dobrze nawet 2 dni, czasami jest źle i nie ma reguły.
Problem objawia się spadkami obrotów zdarzy się i zgaśnięcie silnika co dotyczy tylko luzu. Przy biegach nie zgaśnie ale jest blisko. Podczas przyspieszania zdarzy się że przerwie tak jakby coś nas szarpnęło do tyłu, raz całkiem straci moc, raz ma jej jakieś 10% różnie, mimo że gaz cały czas równomiernie wciśnięty. Najciekawsze że jednego dnia może być idealnie a innego pupa i nie ma to nic wspólnego z warunkami bo te były zmienne i nie ma powiązania. Filtry, kable, kopułka jest ok. Zasilanie oryginalne czyli benzynowe.
Silniczek krokowy raczej odpada, bo mój problem dotyczy tylko spadków i czasami bywa że i 2 dni jest dobrze, ale to od święta, tak cały czas źle. Co to może być ?
VW Golf MK2 1.8 RP - spadki obrotów
Re: VW Golf MK2 1.8 RP - spadki obrotów
Mówisz, że nie masz mocy? A odpal go i poruszaj mono wtryskiem i sprawdź czy nie ciągnie powietrza.
- antekswirol
- Ma gadane
posprawdzaj posdiśnienia może weżyki poparciały i puszczają lewe:)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
