Problem ze składaniem oparcia pasażera
Witam posiadam 3-drzwiowego golfa 98 r. Nie znam się na mechanice, ale spróbuję to opisać, otóż: Mam problem ze składaniem oparcia fotelu pasażera, trzeba użyć dużej siły aby to zrobić. Zauważyłem że lewy zatrzask oparcia jak by się klinuje, oglądałem, psikałem wd40 i 0 poprawy. Czy jest tam jakaś regulacja? i czy niedoświadczona osoba może sobie z tym poradzić?. z góry dzięki.
Da się - należy tylko zdemontować fotel... jak są poduszki w fotelu - to :
1 - Odpinasz aku
2 - Podważasz 2 kapselki - by odkręcić plastikowe osłony - które osłaniają szyny
3- Odkładasz wszystko do kartonika
4 - Odsuwasz fotel na max do tyłu - i z przodu odkręcasz 2 nakrętki ----
5 - Podnosisz fotel - delikatnie i odpinasz poduszkę ( żółta wtyczka ) i grzanie - jak masz
6 - Wyciągasz fotel z auta i patrzysz od spodu czy wszystko jest z nim ok ... nic nie lata luźnego
7 - Rączka od składania fotela jest wciskana
8 - By dostać się do środka - należy zdemontować tapicerkę --- podejrzewam,że linka się gdzieś zaciągnęła - lub mechanizm wymaga wyczyszczenia i nasmarowania ....
1 - Odpinasz aku
