golf II 1.8 brak mocy. pomozcie
mezo1986
Post autor: mezo1986 » wt maja 30, 2006 16:16
witam! posiadam golfa II 1.8 lpg z 1987 r. Na biegu jalowym silnik nie pracuje rowno. wymienilem swiece, przewody, palec i kopulke i nie ma zmian. Auto jest na mechanicznym wtrysku. zauwazalny jest tez brak mocy. przy 140 km/h auto zaczyna buczeć i niechce jechac chocby troche szybciej:(. Na benzynie nie jezdze bo prawdopodobnie walnieta jest pompka paliwa. czy w tym modelu znjaduje sie sonda lambda? ma moze ktos jakies sugestie? prosze o pomoc
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » wt maja 30, 2006 23:24
Witam . a dajesz do regulacji gaz??? moze byc problemem ze membrana w parowniku zle podaje gaz. a popychacze w silniku nie stukaja?? jak masz walek rozzadu juz rozjechany to tez straci na mocy, w tym silniku nie ma chyba lambdy pozdro.
mezo1986
Post autor: mezo1986 » czw cze 01, 2006 00:40
ok dzieki. bede sprawdzal
eidos
Post autor: eidos » czw cze 01, 2006 15:43
Witam, jeśli masz silnik 1,8 RP to na bank masz sonde!!! Zobacz jaki dym z rury leci przy gazowaniu.
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw cze 01, 2006 17:41
eidos, Mechaniczny wtrysk to GX a nie RP. W GX nie ma sondy.
=-Pinhead-=
eidos
Post autor: eidos » czw cze 01, 2006 22:41
a chyba że tak ;)
pepu12
Post autor: pepu12 » czw cze 01, 2006 23:01
najprawdopodobniej masz zle ustawiona mieszanke jedz na stacje diagnostyczna i sprawdz to ja miałem tak normalnie mój gofer 200km/h sie nie prosi a jak mi sie cos z gazem powaliło to 140 i buczał głosno wiecej nie poszedł podregulowałem i jest w porzadku moze i u ciebie tak byc!!
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz paź 25, 2009 19:46
w silnikach GX Sondy są lub nie ma zależy to wyłącznie od modelu na jakim wtrysku jest zrobiony;
na k-jetronik lub
ke-jetronik
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 21:33
A na benzynie to tez sie dzieje?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
ozzman1979
wtrysku mechanicznego się nie profanuje gazem!!!
Post autor: ozzman1979 » pn paź 26, 2009 00:13
jak w temacie. Silnik na mechanicznym był w trzech wariantach: k-jetronic, ke-jetronic i k-jetronic z lambdą (versja na USA). Nie mozna poprawnie zagazować wtrysku mechanicznego.
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn paź 26, 2009 20:05
kolego buczy ci dlatego poniewarz masz za mała dawke gazu a dzieje sie to dlatego ze sa dwie przepustnice mala pracuje caly czas a duza dopiero po dodaniu ponad polowe i wtedy autko nie ciagnie juz dalej bo nie nadąrza podawac gazu musisz dobrze to wyregulowac Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
