Po wymianie wydechu i odbiorze Golfa(1.8 90km 1990r) zauważyłem że zamiast biegu 1 wchodzi 3. Bieg pierwszy wchodził tylko na linii tego plastiku blokującego wrzucenie wstecznego. Wymieniłem jabłuszko ale to nie było to. Dopiero później zobaczyłem co jest nie tak. Zamieszczam zdjęcia i mam pytanie. Jaki element powinien być w tym miejscu. Jest to na łączeniu lewarka ze skrzynią(tak zwanej przekładni) Założyłem teraz prowizoryczną gumę która o dziwo był wcześniej ale wyszła z tego elementu i powstał luz. Tam powinna być tuleja czy jakaś guma. Na tej prowizorce ładnie wchodzi jedynka ale boje się że nie na długo. Z góry dzięki za odp.
http://pokazywarka.pl/1sokws/" onclick="window.open(this.href);return false;
Brak tuleji/łożyska
Brak tuleji/łożyska
Szukam tego elementu nie mogę znaleźć. Ta guma która jest i była od początku czuje że nie wytrzyma. Czy to taki element ??? http://sklep.intercars.com.pl/?search=% ... 0845%20#/x" onclick="window.open(this.href);return false; LUB http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... ¬itle=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Brak tuleji/łożyska
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-dzwi ... 98262.html" onclick="window.open(this.href);return false; toto pomarańczowe zwane pomarańczową tulejka, opis wymiany napewno jest na golf3.pl tu chyba też. Dostaniesz mozo osobno nie w zestawie - mnie się udało
pierwszy link to tulejka na tym samym wałku ale przy lewarku, drugi link mi sie nie otwiera
Brak tuleji/łożyska
Kup cały zesta naprawczy do lewarka zmiany biegów. Ja wymieniałem te tulejki w tamtym tyg. Ja kupiłem ten zestaw co pokazał Paweł Marek
Brak tuleji/łożyska
Dostałem tą tuleje osobno. I teraz tak, odkręcić tą przekładnię(łączenie lewarka) od skrzyni, odkręcić obudową lewarka z całym lewarkiem i potem nasunąć tą tulejkę na tą przekładnię(łączenie lewarka ze skrzynią???
