1.6 16V BCB Wibruje silnik
js22
Post autor: js22 » wt mar 05, 2013 12:17
Podczas postoju na luzie silnik wpada w wibracje, które przenoszą się również na kabinę. Obroty nie falują a silnik pracuje równo - jedynie telepie nim od czasu do czasu. Ostatnio wymieniłem olej, filtry i świece, wyczyściłem przepustnicę. Problem pozostał bez rozwiązania. Mam wrażenie, że im cieplej tym objawy częściej występują. Problemu nie ma na zimnym silniku, dopiero jak się rozgrzeje. Nie wiem czy wynika to z podwyższonych obrotów silnika czy tutaj jest jakieś powiązanie z potencjalną usterką. Macie może jakieś rady gdzie szukać przyczyny? Paliwo tankuje na sprawdzonej stacji, zawsze tej samej.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 07, 2013 12:58
Może dochodzi do tzw wypadania zapłonów. Podepnij pod vaga i sprawdź w grupach 14 15
js22
Post autor: js22 » czw mar 07, 2013 19:24
Absolutnie brak jakichkolwiek błędów a to dodatkowo nie pomaga w diagnozie :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 12, 2013 14:45
A sprawdź czy masz sprawny regulator cisnienia na listwie wtryskowej. Zdejmij dochodzący do niego wężyk z podciśnieniem i zobaczy cza aby nie cieknie nim paliwo.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt mar 12, 2013 20:07
Obejrzyj poduszki silnika.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
luk93asz
Post autor: luk93asz » sob mar 23, 2013 00:39
mam to samo -u mnie jeden wałek w pokrywie głowicy jest krzywy.
