Radio przestało znajdywać stacje
Witam.
Ostatnio do nowo zakupionego golfa IV nabyłem radio JVC, wcześniej był Alpine.
No i na tym Alpinie radio grało ładnie, łapało sporo stacji. Na nowym złapało jedną tylko stacje (VIA).... Podłączyłem stare radio i też już tylko JEDNĄ STACJĘ ŁAPIE. Co mogłem uszkodzić? Może jakiś bezpiecznik? Jak sprawdzić w czym tkwi problem?! Wtyk do połączenia anteny z radiem nie jest jakoś specjalnie zmasakrowany.
Jeśli radio nie fabryczne to musisz mieć separator (http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p" onclick="window.open(this.href);return false;).Fabryczne mają wzmacniacz w podstawie anteny zasilany przewodem antenowym
ale zarówno wcześniejsze jak i nowe nie są fabryczne i podkreślam, że wcześniej na starym działało wszystko jak trzeba, a teraz na żadnym nie znajduje stacji...!
lucek_master, sprawdż czy masz separator , jeśli jest to może przy montażu radia coś się rozłączyło
ale powiedz mi, czy ja czegoś nie rozumiem, czy Ty nie czytasz tego co ja piszę ?! radio alpine dziś rano łapało sporo stacji, teraz tylko jedną a w międzyczasie podłączyłem nowe radio i chyba podczas tego montażu coś się zwaliło. ale tylko CHYBA....
Czytam dokładnie co piszesz , napisałem że ori nie wymaga separatora , nie wiem jak miałeś podłączone Alpine ale ono też wymaga separatora . Posprawdzaj dokładnie , możliwe że coś się zwaliło , jednak separator jest potrzebny do prawidłowego odbioru radia
Przekonałeś mnie, powiedz mi czy dostane to w sklepie motoryzacyjnym czy po jakiś elektronicznych szukać?
kupiłem, założyłem i działa
tzn w międzyczasie okazało się że wtyk anteny a dokładniej żyła wewnętrzna była przerwana i dlatego nie łapało stacji, ale separator faktycznie POLEPSZYŁ odbiór (podłączyłem go pod +12 po stacyjce i jak się kluczyk wyciągnie to słychać różnicę, oczywiście wcześniej ten wtyk anteny naprawiłem). Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 21 gości
