Problem z licznikiem
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » śr mar 06, 2013 12:02
Mam problem po zmianie licznika z obrotkiem w moim 1.6 TD. Mianowicie jest to mój drugi już licznik i znowu nie działa lampka od płynu chłodzącego i ciśnienia oleju. Z kontrolką ładowania jest wszystko ok tylko te dwie nie działają. W poprzednim liczniku było tak samo. Czy ktoś po przekładce miał takie same problemy??
Drugie pytanie dotyczy wskaźnika poziomu paliwa. Mianowicie też nie działa w nowym liczniku. Czy możliwa jest przekładka ze starego licznika??
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr mar 06, 2013 21:26
Hmm , ja miałem podobny przypadek w benzynie , też nie pokazywało poziomu paliwa i te 2 kontrolki nie świeciły , ale było to spowodowane tym że ta kostka 3-pinowa która jest obok linki prędkościomierza nie była podpięta .. Nie wiem czy w dieselu działa to na takiej zasadzie.. Jeżeli jest to drugi licznik w którym nie działa to samo , to chyba należałoby sprawdzić wiązkę kabli czy aby przypadkiem jakiś nie jest uszkodzony, a i może coś z masą licznika jest nie tak.
chris4286
Post autor: chris4286 » czw mar 07, 2013 00:06
masz licznik na dwie wtyczki? ja bym sprawdził napięcia. chyba ze ten układ stabilizator jest coś nie tak ale żeby w dwóch? ja bym jeszcze sprawdził miernikiem(jeśli posiadasz) przejście kabli od np czujnika ciśnienia do wtyczki.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw mar 07, 2013 00:08
KuRcZaKjaS, pierwsze to który masz licznik na dwie czy jedną kostkę podaj rocznik auta indeks prędkości ( i tak to nie ma znaczenia) napisz czy w pierwszym liczniku działały te kontrolki
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » czw mar 07, 2013 10:30
Licznik na jedną kostke indeks 950. Koło prędkościomierza niema żadnej wtyczki. W pierwszym liczniku z tego co pamiętam nie działała lampka temperatury silnika. Może są spalone?? Można to sprawdzić?? no i pozostaje sprawa zamiana tego wskaźnika paliwa ??
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw mar 07, 2013 11:11
możliwe że są spalone, możliwe że do nich prąd niedochodzi i dlatego nie świecą, możesz rozebrać zegar i wymienić
spróbuj podpiąć jakiś inny zegar w który te lampki świecą i jesli tak to baw się viewtopic.php?f=14&t=46398
gorzej jak nie będą świecić bo trzeba wtedy ingerować w kablach lub w 100 innych rzeczach
może jakiś czujnik jest walnięty lub uszkodzony dopóki tego nie sprawdzisz nikt nie pomoże
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 07, 2013 13:47
Wskaźnik paliwa możesz zamienić jeśli jest w tym samym miejscu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz mar 10, 2013 22:42
No dobra problem kontrolek rozwiązany. Zamieniłem te taśmy między licznikami, ale pytanie brzmi czy po zrobieniu wyjścia W na alternatorze bedzie działał mi obrotomierz. Poza nie działającym zegarkiem na środku wszystko działa jak należy.
