Pikający komputer i mrygająca temperatura zewnętrzna
armored
Post autor: armored » śr mar 06, 2013 12:02
Nie znalazłem nigdzie czegoś na ten temat więc piszę.
Mianowicie ostatnio od czasu do czasu zaraz po odpaleniu i wyruszeniu w drogę zaczyna pikać komputer a na FIS'ie mruga (pulsuje) odczyt temperatury zewnętrznej. Po chwili wskazanie czujnika przestaje mrugać podobnie jak i pikanie komputera.
Dodam jeszcze, że czujnik cały czas wskazuje faktyczną temperaturę. Dzieje się to sporadycznie ale zawsze po jakichś 2-3min po rozpoczęciu jazdy.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 06, 2013 12:09
Ostrzeżenie przed przymrozkami?
armored
Post autor: armored » śr mar 06, 2013 12:17
:-) ale pytasz kolego przypuszczając, gdyż sam nie jesteś pewien, czy sarkastycznie uświadamiasz niewiedzącego ? :cool:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr mar 06, 2013 12:19
Jest pewien, więc stawiam na "sarkazm". Dziwi mnie natomiast, że dopiero po 2-3 minutach ostrzega o przymrozku, powinien od razu jeśli auto nocuje pod chmurką. Garażujesz ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
armored
Post autor: armored » śr mar 06, 2013 12:32
Niestety nie, stoi pod blokiem.
Odpalę, ruszę z parkingu i po minucie pika.
Czyli reasumując jest to ostrzeżenie o możliwych przymrozkach - ciekawe rozwiązanie, w Renault Kangoo 2 tego nie miałem :-P . Ogólnie kupiłem go 3 tygodnie temu, w zeszłym tygodniu powymieniałem płyny + rozrząd i rolkę napinacza paska wieloklinowego od sprężarki i alternatora, teraz jakoś dziwnie piszczy a raczej wyje nawet. Dziś dokupiłem nowy filtr paliwa, gdyż przed wczoraj zdechł mi dwa razy jak dojeżdżałem do świateł. A akurat filtra jeszcze nie zmieniałem, zobaczymy. Ma też przypadłość, że czasem prawa żarówka mijania zaświeci się po 3-5 sekundach od włączenia świateł i jak na razie 5 razy nie zatrybił podczas ostatniej fazy przekręcania kluczyka na rozruch, tak jakby nie było czuć takiego pstryknięcia po którym odpala - może kostka gdzieś zaśniedziała.
Musze to wszystko poprzeglądać w ten weekend abym mógł spać spokojnie :)
Dziękuję za pomoc w temacie :)
