wlew oleju do skrzyni biegów.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » śr mar 06, 2013 13:02
Witam!!
Chciałbym się za pytać czy jest możliwość wlewu oleju do skrzyni biegów przez czujnik biegu wstecznego ?? I czy nic sie nie stanie ?? Bo nie mam klucza imbusowego 17 żeby od kręcić i do lać.
A samochód to golf 2 1.6 td 5 biegowy
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr mar 06, 2013 13:12
Nie ma takiej możliwość, nic tam nie wlewaj
Developers
Post autor: Developers » śr mar 06, 2013 13:14
czyli muszę sobie klucz załatwić dopiero tamtędy wlać ?? Czy jest jakieś inne obejście ??
szymo1
Post autor: szymo1 » śr mar 06, 2013 16:11
Można wlać olej do skrzyni przez czujnik od wstecznego.Sam u siebie kiedyś tak robiłem, ale przygotuj się że szybko tego nie zrobisz bo otwór pod czujnik jest małej średnicy.
Developers
Post autor: Developers » śr mar 06, 2013 16:31
Czyli mam rozumieć, że można wlać przez ten czujnik wstecznego ? Czy nie ??
gadałem z mechanikiem i bez problemu można do lać przez czujnik wstecznego, jeżeli się wie ile jest oleju :otepienie:
Ostatnio zmieniony śr mar 06, 2013 18:52 przez Developers, łącznie zmieniany 1 raz.
arek żet
Post autor: arek żet » śr mar 06, 2013 18:52
przez czujnik wstecznego mozna ale wlej 1.9litra i dosc
Developers
Post autor: Developers » śr mar 06, 2013 18:55
Zaleję 1 L i ocenię jak biegi będą chodzić. Nie będę więcej lał jak na razie ocenimy z czasem jak będzie się skrzynia sprawować.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr mar 06, 2013 23:33
klucz imbusowy może sobie zrobić że śruby od kół ma duży łeb i da się go zaadoptować do tego celu. zrób tak jak należy odkręc kontrolkę z boku i lej przez co chesz czy przez otwór czy przez czujnik.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Developers
Post autor: Developers » czw mar 07, 2013 15:33
Zalałem 1 L oleju i coś tam poprawa jest... Bieg 2 lżej wchodzi niż wcześniej ale jeszcze ta 3 chrupocze lekko.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw mar 07, 2013 15:57
Sory za wprowadzenie w błąd. Nie doczytalem że chodzi Ci o czujnik wstecznego
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw mar 07, 2013 17:48
Developers, trzeba odkręcić otwór kontrony być może jeszcze jest za mało lub z braku oleju coś się wysrało:( jak już będziesz miał już ten imbus na 17 to trzeba spuścić olej i spr czy nie jest siwo/błyszczący.
zdecydowanie kupię:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 07, 2013 23:51
Tylko trzeba pamiętać że skrzynie do 85 roku mają niżej krawędź otworu kontrolnego i trzeba nalać aż się leje a potem 0,5l przez otwór na ślimak linki licznika. Weź sobie śrubę 17 i nakręć nakrętki możliwe że dasz radę odkręcić bez imbusa.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
