Zawór recyrkulacji spalin EGR - VW Golfa IV 1.9 TDI
pit_81
Post autor: pit_81 » wt maja 30, 2006 20:59
Serdecznie witam wszystkich!
Jestem właścicielem VW Golfa IV 1.9 TDI (90KM) wersja silnika ALH. Zauważyłem, że od dłuższego czasu z zaworu recyrkulacji spalin EGR wycieka mi olej. Olej wycieka z małego otworku, który jest umiejscowiony na bocznej ściance zaworu.
Zwracam się do was z pytaniem co w tej sytuacji zrobić.
Czy wyciek oleju spowodowany jest uszkodzeniem zaworu EGR?
Czy wymiana zaworu jest konieczna?
Z góry dziękuje za wszystkie rady w tej sprawie.
pzdr pit_81
Maicroft
Post autor: Maicroft » wt maja 30, 2006 22:51
Olej wycieka, bo skads do EGR-u olej sie dostal. Sprawdz czy w IC tez masz olej, troche moze byc byle nie za duzo.
Sam EGR mozna zaslepic blaszka na tej srebrnej rurze i komputer nie powinien sypac bledami, a odrazu bedzie czysciej w calym ukladzie dolotowym. EGR to wymyslili ekolodzy i takie sa potem skutki tego ;)
pit_81
Post autor: pit_81 » czw cze 01, 2006 21:49
A co to jest to IC? bo za bardzo nie wiem o co chodzi.
yaro2002
Post autor: yaro2002 » pt cze 02, 2006 01:51
inter cooler, podobne do chlodnicy wody, ale urzywane do chlodenia powietrza doladowania
Yaro
twardy
Post autor: twardy » pt cze 02, 2006 04:10
Ten zawór jest potrzebny jak w d.... koszula :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
pit_81
Post autor: pit_81 » sob cze 03, 2006 14:06
To czy, zatkanie otworu przez, który wydobywa się olej z zaworu EGR nie spowopduje uszkodenia turbiny bądź jakiś innych problemów z pracą silnika?
Poradzcie co mam konkretnie zrobić...?
twardy
Post autor: twardy » pn cze 05, 2006 00:33
Ja swój zatkałem blaszka i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
