B5FL Kontrolki
B5FL Kontrolki
witam, co to oznacza , ze przy odpalaniu silnika zapalają się i pojawia się sygnał dzwiękowy ABS, ASR, RĘCZNY i coś jeszcze, po chwili gasna przestaja piszczec i jest ok ... prosze o pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
B5FL Kontrolki
Nie wiem czy komp coś pokaże...u mnie przy takim samym objawie zero błędów. Tyle, że u mnie zdarzało się tak tylko przy temperaturach poniżej -15*C i tylko zaraz po ruszeniu z miejsca zimnym autem...objawy znikały po przejechaniu kilkuset metrów... Przed tą zimą postanowiłem wymienić płyn i sprawdzić jak będzie...problem się nie pojawił, ale też nie było specjalnie dużych mrozów więc nie mam pewności czy wymiana płynu pomogła. Jednak kilka osób potwierdziło, że po wymianie płynu hamulcowego podobne problemy zniknęły.
grzesiek86
B5FL Kontrolki
Witam.podepne sie pod temat.od pewnego czasu mam podobnie.przy przekreceniu stacyjki nie gasna abs i asr.po odpaleniu gasna.ale zdaza sie ze po przekreceniu stacyjki wlacza sie tez imo i niema jak odpalic.dopiero po kilku krotnym przekreceniu stacyjki problem znika.vag nic nie wykryl poza slabym sygnalem z kluczyka ale na innym tez sytuacje sie pojawiaja.dodam ze ostatnio wydaje mi sie ze mam slabsze hamulce.mial ktos cos podobnego?pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
B5FL Kontrolki
grzesiek86, nie wiem czy ten problem jest podobny...tzn na pewno nie jest podobny
co do immo...rozbierz plastiki pod kierownicą i obadaj okablowanie przy pętli immo
spadek napięcia, słaby akumulatorgrzesiek86 pisze:przy przekreceniu stacyjki nie gasna abs i asr.po odpaleniu gasna
na pewno nie ma to związku z powyższymi...tym bardziej że Ci się wydajegrzesiek86 pisze:ostatnio wydaje mi sie ze mam slabsze hamulce
