Toledo 1.6 B+ LPG 97r 101km
Witam mam pytanie , silnik jak jest zimny to nie odpali od kopa jesli nie pomoge mu pedałem gazu , trzeba też dłużej go palić , nic odpali od razu od tak , obroty sa wtedy w przedziale 500 -600 jak juz sie rozgrzeje to chodzi idealnie z wyjatkiem tego ze obroty sa stanowczo za duze jakos 1100-1500 ... jak to wyregulowac zeby odpalal normalnie mial normalne obroty na zimnym i cieplym silniku. Pozdrawiam i bede bardzo wdzieczny
- Paweł Marek
Virus8833, nie wyregulować tylko zdiagnozować i usunać usterkę. Podobnych oproblemów jest dużo opisanych mógłbyś coś sam poczukać. Sprawdź wg opisów czujnik temperatury cieczy, jeśli nie pomoże to diagnoza komputerowa. Wstępnie jeśli sa wątpliwości co do stanu układu zapłonowego to powinno się go odnowić: świece, kable .kopułka
