Chciałem podpiąć się pod czujnik drzwi kierowcy w samochodzie, ale nie mogę znaleźć schematu. Doszukałem się, że moduł J519 zbiera wszystkie sygnały z drzwi, ale nie mogę dostać jakiejkolwiek rozpiski pinów.
Czy dobrze szukam ?
Schemat alarm, czujnik drzwi
- koczyk
Re: Schemat alarm, czujnik drzwi
Podpinasz alarm czy co tam robisz w tym aucie, ze potrzebujesz krańcówkę ? Jezeli pniesz dodatkowy alarm powinienieś wpiąć canowy i po canie widzi wszystko.
Czujnik jest w zamku, i znajdziesz go w drzwiach wiązka idąca od zamka, raczej idzie do modułu w drzwiach a dalej leci po canie.
Możesz podłączyć się pod lampkę oświetlenia ona również działa po załączeniu krańcówki.
Tu masz rozpiskę Seo http://www.wrzucaj.org/336158" onclick="window.open(this.href);return false; . W razie pytań wal śmiało.
Dzięki za odpowiedź !
Zrobiłem odcięcie własnego pomysłu do pompy, taki antynapad, że po otwarciu drzwi trzeba włączyć ukryty przełącznik, bo odłączy pompę dodatkowym przekaźnikiem
