jakie wybrac amorki sportowe mk4?
Witam. Mam pytanie mam sprężynki obniżające betatec 45/45 moim mk4 przód ładnie siadł tjk chciałem tył natomiast może minimalnie ale nie zadowala mnie to, teraz czy jak kupie same amortyzatory sportowe np mts czy one tez obniżają ? zejdzie mi ten tył ? bo akurat mam do wymiany amorki przod i tyl i czy jej sens je kupywac? sprezyny kupilem nowe wiec szkoda ich mi teraz wyrzucic i kupic gwint... Ktos pomoże ?
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Doradzcie w wyborze :)
amorki ci nic nie obniżą, zawsze w mk4 tył będzie wyżej niż przód, żeby to wyrównać to tylko gwint.
bzduryszakulvip pisze: zawsze w mk4 tył będzie wyżej niż przód, żeby to wyrównać to tylko gwint.
Baryla000, tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
weź mi wytłumacz co mają tuleje belki do obniżenia? wiem, że przy wymianie należy dokręcać jak auto stoi już normalnie ale tylko po to, żeby przedwcześnie sie nie zużyły.Shmatan pisze:tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła
szakulvip, jeżeli przy obniżaniu zawieszenia (zwłaszcza mocnym) odkręcisz je i dokręcisz z samochodem na kołach (trzeba dać mu chwile postać, najlepiej nim pobujać jeszcze) to samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje. Brzmi to jakby była to różnica maks mm, ale tak na prawdę buda potrafi sporo opaść - jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Shmatan pisze:samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje
bzdury to Ty wmawiasz, że tuleje potrafią tyle obniżyć, poluzowanie i dokręcanie na kołach ma na celu, że tuleje nie są wtedy skręcone - przedłuża to ich "żywotność" i tyle.Shmatan pisze:jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
- ziomalzx
- Ma gadane
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
no i co w związku z tym ???ziomalzx pisze:amortyzator sportowy ma krótszy skok. poniżej prezentuję seria KYB i amortyzator od gwintu MTSa
Re: Doradzcie w wyborze :)
Baryla000, tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła[/quote]
nie nie robiłem
Dzieki za info ziomalzx i za foto
nie byłem przekonany czy jest sens kupywac mts czy ori
ale jak pupa chociaz opadnie jeszcze z 1cm mysle ze juz bedzie dla mnie ok
nie chce jakies masakrycznej gleby mieszkam nie daleko Bydgoszczy i drogi nie są jak lustro
nie nie robiłem
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
nie masz, amorki o skróconym skoku mają inną charakterystykę pracy, są twardsze i samo z nazwy: skrócony skok tłoka czyli krótszy zakres pracy.Baryla000 pisze:no to jak ma krótszy skok czyli "sciagnie" go trochę na dół mam racje ?
hahaha kolejny idiotyzm z serii golfy wychodziły z fabryki z krzywą belkąShmatan pisze: jeżeli przy obniżaniu zawieszenia (zwłaszcza mocnym) odkręcisz je i dokręcisz z samochodem na kołach (trzeba dać mu chwile postać, najlepiej nim pobujać jeszcze) to samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje. Brzmi to jakby była to różnica maks mm, ale tak na prawdę buda potrafi sporo opaść - jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
Baryla000 przeczytaj sobie tą fotoporadę i sam sobie odpowiedz na pytanie jakim cudem po poluzowaniu tylnej tulei może Ci tył opaść nawet 2cm jak tam jest wszystko na sztywno , zanim coś zrobisz poczytaj bo nie którzy takie brednie wypisują że się w pale nie mieści .
Kupuj sportowe amorki i daj się sprężyną ułożyć czasem sprężyny potrzebują i 1500tys kilometrów żeby prawidłowo siadły zależy czy jeżdziśz sam czy obciążonym , każda sprężyna potrzebuje się ułożyć czy to zwykła czy sportowa nie ma nigdy tak że założysz i już jest jak powinno
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
