Witam, dziś próbowałem wymienić rozrząd i moje starania stanęły na odkręcaniu śruby od wału korbowego, nagle coś przeskoczyło i od tamtego momentu silnik nie odpala.
Śruby nie odkręciłem, ale za to kręciłem wałem by sprawdzić czy rozrząd nie przeskoczył, zęby są całe a co do znaków to nie mogę znaleść bo na pokrywce zaworów nie mam tego plastiku ze strzałką (chyba że w automatach jej nie było?) i nie mogę zobaczyć znaków na dole tak samo nie zobaczę bo nie da się zciągnąć dolnej pokrywy paska.
Co mogło przeskoczyć? Dodam że blokowałem koło wałka rozrządu ale nie używałem jakiś dużych momentów typu: przedłużka 2m, tylko zwykłej grzechotki.
Auto kręci normalnie ale gdy chce załapać i już czuć że załapuje wtedy coś nagle blokuje silnik i po tym dalej kręci i tak w kółko, na benzynie jest tak samo jak na gazie.
Auto to golf 2 88r 1.8 automat + gaźnik, ot takie cudo.
P.S. Śruby na kole wału (te na torxa albo imbusa) są wszystkie zjechane i tych też nie mam pojęcia jak odkręcić.
Pozdrawiam was i liczę na pomoc.
Wymiana rozrządu, nie odpala.
- Hans-Hans
Nie musisz odkręcać głównej śruby wału wystarczy te 4 na imbus 6 jesli wyjechane wbijasz torxy i ogien .Nigdy nie blokuj w ten sposób żeby odkręcic dół bo przeskoczy . Musisz sćągnąc osłony od rozrządu i sprawdzic znaki.
przeskoczyl pasek. Nie krec wiecej rozrusznikiem bo narobisz wiecej szkod. Są tam znaki załącze linki z fotkami. W automacie też masz okienko w skrzyni gdzie widzisz znak http://www.google.pl/imgres?q=golf+2+1. ... x=43&ty=37 , tutaj znak od wałka http://www.google.pl/search?q=golf%202% ... 1127%3B720 , a tutaj zdjęcie gdzie powinien się znajdować znak od od wałka napędzającego aparat zapłonowy http://www.google.pl/imgres?q=golf+2+1. ... x=37&ty=78
