Vw Bora- Problem z ESP
Hubert(Śpioch)
Na wstępie napisze ze przekopałem juz pare tematow zwiazanych z esp , ale w żadnym nie byl opisany mój problem. Mój problem polega na tym że gdy przyciskam przycisk esp nic się nie włącza. Ok 2 tyg temu jak kupilem samochód i wracałem do domu udało mi sie włączyc esp , ale potem nie mogłem go wyłączyć dopiero ponowne odpalenie pomoglo. Jak odpalam samochod kontrolka sie pali tzn na zapłonie. Jak ruszam czy to na blocie czy na lodzie to kontrolka mruga czyli tak jakby dzialało. Kostka za włącznikiem esp raczej sie nie rozpięła bo przycisk jest podświetlony. No i wlasnie nie wiem gdzie lezy problem , miał ktos cos takiego ?
Jeszcze jedno czy po naciśnięciu przycisku od podgrzewania szyby powinna sie palic kontrolka na desce czy tylko guzik sie bedzie na zolto palil ? Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ESP się nie włącza...tylko wyłącza. Przycisk na desce to nie włącznik a wyłącznikHubert(Śpioch) pisze: gdy przyciskam przycisk esp nic się nie włącza.
raczej wyłączyćHubert(Śpioch) pisze:wracałem do domu udało mi sie włączyc esp
raczej włączyć...sterownik złapał jakiś błądHubert(Śpioch) pisze:potem nie mogłem go wyłączyć dopiero ponowne odpalenie pomoglo
nie jakby tylko działaHubert(Śpioch) pisze:Jak ruszam czy to na blocie czy na lodzie to kontrolka mruga czyli tak jakby dzialało
po takim opisie ciężko stwierdzić bo z tego co piszesz, to ESP działa prawidłowo...jedynie z wyłącznikiem coś jest nie tak, że nie można wyłączyć systemuHubert(Śpioch) pisze:nie wiem gdzie lezy problem
tylko włącznikHubert(Śpioch) pisze:Jeszcze jedno czy po naciśnięciu przycisku od podgrzewania szyby powinna sie palic kontrolka na desce czy tylko guzik sie bedzie na zolto palil ?
proponuję zapoznać się z instrukcją obsługi auta
Hubert(Śpioch)
Ok dzieki wielkie , wtedy naprawdę mi sie włączył jak wcisnąłem , faktycznie musi cos byc nie tak bo nie moge wylaczyc esp , przykładowo ruszam na lodzie zaczyna mrugac wciskam przycisk esp i nadal mruga
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zapalona kontrolka oznacza wylączony system...brak kontrolki to system włączony. Kontrolka mrugająca oznacza, że system aktualnie pracuje
Hubert(Śpioch)
Ok czyli wtedy go wyłączyłem , zajrzę do tego przycisku. Dzieki wielkie za pomoc
Re: Vw Bora- Problem z ESP
Nie bardzo widzę sens wyłączania esp podczas pracy(ruszania na śliskim), nie wiem czy komputer na takie coś pozwoli i może dlatego nie reaguje przycisk. Jak chcesz palić gumę to wyłącz przed ruszaniem i wtedy kontrolka się zaświeci sygnalizując wyłączenie systemu. U mnie samo wciśnięciei puszczenie szybko przycisku nie daje rezultatu. Muszę go przytrzymać przez około 1-2 sek. W sumie się nie dziwię system bezpieczeństwa także samo pyknięcie przycisku nie może chyba go tak odłączyć. Mogę się oczywiście mylić bo jest wiele osób tutaj wiedzących dużo dużo więcej niż ja i chwała im za to:) Próbuj podczas postoju, a nie ruszania gdy koła się ślizgają. Daj znać co i jak wyszło.Hubert(Śpioch) pisze:Ok dzieki wielkie , wtedy naprawdę mi sie włączył jak wcisnąłem , faktycznie musi cos byc nie tak bo nie moge wylaczyc esp , przykładowo ruszam na lodzie zaczyna mrugac wciskam przycisk esp i nadal mruga
TDI -> The Devil Inside
Dokładnie, u mnie jest tak samo. Trzeba chwilę przytrzymać przycisk ESP i się wyłącza, w czasie jazdy nie próbowałem, ale wątpie, że da się wyłączyć, szczególnie jak koła się ślizgająPaulex pisze:Nie bardzo widzę sens wyłączania esp podczas pracy(ruszania na śliskim), nie wiem czy komputer na takie coś pozwoli i może dlatego nie reaguje przycisk. Jak chcesz palić gumę to wyłącz przed ruszaniem i wtedy kontrolka się zaświeci sygnalizując wyłączenie systemu. U mnie samo wciśnięciei puszczenie szybko przycisku nie daje rezultatu. Muszę go przytrzymać przez około 1-2 sek. W sumie się nie dziwię system bezpieczeństwa także samo pyknięcie przycisku nie może chyba go tak odłączyć. Mogę się oczywiście mylić bo jest wiele osób tutaj wiedzących dużo dużo więcej niż ja i chwała im za to:) Próbuj podczas postoju, a nie ruszania gdy koła się ślizgają. Daj znać co i jak wyszło.Hubert(Śpioch) pisze:Ok dzieki wielkie , wtedy naprawdę mi sie włączył jak wcisnąłem , faktycznie musi cos byc nie tak bo nie moge wylaczyc esp , przykładowo ruszam na lodzie zaczyna mrugac wciskam przycisk esp i nadal mruga
Hubert(Śpioch)
Ani w czasie postoju ani w czasie jazdy nie da sie wyłączyć, dłuższe przytrzymanie tez nic nie daje. Najpewniej mam rozwalony przycisk , ale jeszcze nieskablowaniem drugiego
