Dziwny dzwięk podczas pracy silnika
Ostatnio zauważyłem dziwny dzwięk pracy silnika
Auto grudzień 2001r. Silnik AXP 1,4 benzyna z gazem przebieg prawdopodobnie 220tyś km
Rozrząd wymieniany jakieś 10 tyś km temu.
Olej wymieniany regularnie co 10tyś km mobil 10w40
Auto głównie pokonuje trasę a4 z Katowic do Gliwic 5 razy w tygodniu. Łącznie około 500 km w tygodniu.
Mianowicie dzwięk, który się objawia to taki dziwne piopiskiwanie z lekkim klekotaniem.
Jak silnik jest zimny to na 1000 obrotach co dziesięć sekund słychać klekot z piskiem przez około 2-3 sekundy.
Po dodaniu gazu i puszczeniu pedała słychać szybsze klekotanie z piopiskiwaniem,
Jak autko się nagrzeje i zrobi jakieś 5km klekot z piskiem są prawie niesłyszalne,
Wczoraj był kłopot z odpaleniem, auto stało 5 dni pod blokiem,
Dzisiaj odpalił bez problemów,
Proszę pomóżcie ustalić co to może być i czy autem można jechać do zaufanego mechanika, który pracuje 40 km z miejsca gdzie mieszkam?
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
- Hans-Hans
Gdy odpalisz zimny silnik i będzie klekot i pisk prysnij na pasek wielorowkowy sprejem np wd40 tak na bogato
Pasek to dobry trop, zauważyłeś różnice gdy na zewnątrz jest mokro lub sucho?
Nie sądzę aby to był pasek....
Oprócz bardzo delikatnego piszczenia słychać nierównomierny metaliczny stukot 2-3 sek następnie 10 sek nic.
Było to słychać jak było deszczowa i była ładna pogoda....
Rozrząd wymieniony około 10 tysiec km.
Czekam na dalsze podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
Niemamnicitytez
Ja bym stawiał na alternator, a dokładniej łożyska. Może są już do wymiany. Jeśli stawiają zbyt duży opór, to pasek może piszczeć, zwłaszcza, jeśli ma jakiś luz.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Dokładam klimatronika i łożyska w alternatorze wymieniałem latem no chyba że się zatarły...
wydaje mi się że mogą to być zawory i wałek....
Mogę to spróbować nagrać?
Co wy na to?
Pozdrawiam,
Maciej
Co wy na to?
Pozdrawiam,
Maciej
A poziom oleju jest w porządku?
A może łożysko oporowe na sprzęgle ? Często na zimnym silniku jest bardzo słyszalne, a po nagrzaniu się troszkę ustępuje. Spróbuj na zimnym odpalić z wciśniętym cały czas sprzęgłem. Jeżeli będzie cisza, a jak puścisz zacznie wydobywać dziwne dźwięki to j.w
Co złego to nie ja
Re: Dziwny dzwięk podczas pracy silnika
Hans-Hans pisze:prysnij na pasek wielorowkowy sprejem np wd40 tak na bogato
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Olej sprawdzam co 2-3 tankowania zwłaszcza zimą, znawcy wiedzą o co chodzi zamarzająca odma...
Auto było u zaufanego mechanika, posłuchał i powiedział aby jeździć i się nie martwić....
Trochę mnie to zaskoczyło, ale cóż pomyślałem spróbuję, teraz jak silnik się nagrzeje nic nie słychać,
Pytałem mechanika co to jest i uzyskałem odpowiedź, że łożyskowanie silnika.....
Teraz jak odpalę na zimnym silniku nic nie słychać, ale asekuracyjnie jak rano odpalam silnik to zawsze staram się posłuchać jak pracuje.
To łożysko oporowe sprawdzę, dzięki za podpowiedź...
Maciej
Maciej
Po przerwie udało się dokładniej zlokalizować dźwięki....
Dochodzą od spodu - od miski olejowej, wydaje mi się, że od prawej strony(pasażera)
Moje pytanie czy pompa oleju, która jest zainstalowana na wale głównym może stukać.
Od ostatniego czasu odgłosy się ciut wzmocniły i czasami są czasami nie...
Dziwna sprawa bo jeśli byłyby uszkodzone łożyska na wale to tak jak książka opisuje po zwiększeniu mocy i puszczeniu pedału gazu powinny być słyszalne...
A w tym konkretnym przypadku słychać to bardziej na wolnych obrotach...
Na co stawiacie? Co to może być?
Autko ma zrobione 220tyś km. Od 140tyś km jeździ na gazie.
Głównie pokonuje trasę A4 Katowice Gliwice
Olej i filtr wymieniany regularnie co 10tyś.
Silnik zalewany olejem Mobil 10w40
Oleju praktycznie nie dolewam, no chyba że szybko przemieszczam się... to troszkę co jakiś czas dolewam.
Płynu z układu chłodniczego nie ubywa i nie zauważyłem tłustych plam w płynie chłodniczym
Olej sprawdzany średnio co dwa trzy tankowania...
W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechanikiem na odsłuch stetoskopem.
Zastanawiam się czy nie zrzucić miski olejowej i nie obejrzeć tego bliżej???
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
Może pompa wody, albo alternator? Łożyskowanie silnika to jak sądzę panewki. Niezbyt fajna sprawa, ale lepiej zdjąć michę i odkręcić każdą po kolei i sprawdzić, czy nie jest czasem ruda.
