rozpis wtyczek 1c0 962 258d
Otóż moje mk4 posiada fabrycznie moduł komfortu a właściwie jest to tylko sterownik centralnego zamka o numerze 1c0 962 258d
i prosiłbym jak ktoś ma jakieś źródła o rozpis pinów wtyczek bo chciałbym na jego miejsce zapakować 1j0 959 799ah i ele szyby + ele lustra , więc chciałbym skorzystać z kabli idących do tego sterownika , np sygnał otwarcia klapy bagażnika , linia k , sygnał ze sterownika air bag itp by tego na nowo nie ciągnąć .
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz może fotki wtyczek ?? Bo jakiś tam opis mam ale do 1C0 962 258N - trzy wtyczki...z alarmem i pilotami (tych opcji zdaje się u Ciebie brakuje). Dwie pozostałe wtyczki powinny być takie same, ale nie mam pewności...i rok auta by się przydał
rocznik 1998 , zielona i szara
a w 1j0 959 799ah jest niebieska i brązowa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Starałem się opisać wszystkie piny. Niektóre kabelki zależą od wyposażenia, inne od rodzaju nadwozia...także nie wszystkie kabelki spotkamy w każdym aucie. W zależności od rocznika mogą także różnić się kolory kabli czy wtyczki pod drodze.
T5d - brązowa wtyczka na lewym słupku C
T6a - wtyczka zamka drzwi za kierowcą
T6b - wtyczka zamka drzwi za pasażerem
T8 - wtyczka zamka drzwi kierowcy
T8b - wtyczka zamka drzwi pasażera
T10i - czarna wtyczka na lewym słupku A
T10k - czarna wtyczka na prawym słupku A
T10l - czarna wtyczka na lewym słupku B
T10m - czarna wtyczka na prawym słupku B
T10n - brązowa wtyczka na lewym słupku A
T10p - brązowa wtyczka na prawym słupku A
T23 - zielona wtyczka sterownika centralnego zamka
T24 - szara wtyczka sterownika centralnego zamka
T32 - niebieska wtyczka licznika
T75 - wtyczka sterownika airbag
T23 zielona
1 – niebiesko/czerwony -> T10m/9 -> niebieski -> zamek drzwi za pasażerem T6b/2
2 – niebieski -> T5d/4 -> niebieski -> zamek bagażnika
3 – niebiesko/liliowy -> T10p/9 -> niebiesko/żółty -> zamek drzwi pasażera T8b/2
4 – żółto/czarny -> szyberdach
5 – wolny
6 – niebiesko/żółty -> T10n/9 -> zamek drzwi kierowcy T8/2
7 – wolny
8 – czerwono/brązowy -> szyberdach
9 – wolny
10 – żółto/czerwony -> licznik T32/30; bezpiecznik 37 – Styk S
11 – biało/liliowy -> T10n/1 -> dioda w drzwiach, pin 2
12 – wolny
13 – liliowo/żółty -> T10n/3 -> zamek drzwi kierowcy T8/1
14 – liliowy -> T10p/3 -> liliowo/żółty -> zamek drzwi pasażera T8b/1
15 – niebiesko/czarny -> T10l/9 -> niebieski -> zamek drzwi za kierowcą T6a/2
16 – liliowo/czarny -> T10l/3 -> liliowy -> zamek drzwi za kierowcą T6a/1
17 – liliowo/czerwony -> T10m/3 -> liliowy -> zamek drzwi za pasażerem T6b/1
18 – zielony -> T5d/2 -> zielony -> zamek bagażnika
19 – niebiesko/szary -> oświetlenie wnętrza masa
20 – czerwono/niebieski -> oświetlenie wnętrza +
21 – niebiesko/biały -> licznik T32/3 - sygnał z prędkościomierza
22 – brązowy -> masa
23 – czerwono/żółty -> bezpiecznik 38
T24 szara
1 – liliowo/zielony -> T10p/7 -> żółto/zielony -> zamek drzwi pasażera T8b/6
2 – brązowo/zielony -> T5d/5 -> zielono/brązowy -> zamek bagażnika
3 – brązowo/czarny -> krańcówka zamka bagażnika pin 1
-> brązowo/niebieski -> licznik T32/16, kontrolka otwarcia bagażnika
4 – brązowo/biały -> T10l7 -> brązowo/biały -> zamek drzwi za kierowcą T6a/6
-> T10m/7 -> brązowo/biały -> zamek drzwi za kierowcą T6b/6
5 – brązowo/liliowy -> T10k/7 -> zamek drzwi pasażera T8b/8, lampka w drzwiach pasażera
6 – żółto/zielony -> T10n/7 -> zamek drzwi kierowcy T8/6
7 – brązowo/żółty -> T10i/6 -> brązowo/biały -> zamek drzwi kierowcy T8/8
-> brązowo/żółty -> lampka w drzwiach kierowcy
-> licznik T32/21
8 – żółto/niebieski -> T10n/5 -> zamek drzwi kierowcy T8/4
9 – liliowo/niebieski -. T10p/5 -> żółto/niebieski -> zamek drzwi pasażera T8b/4
10 – (BORA) brązowo/czarny -> krańcówka zamka bagażnika pin 1
11 - wolny
12 – szaro/żółty -> T10n/2 -> zamek drzwi kierowcy T8/3
13 – szaro/liliowy -> T10p/2 -> szaro/żółty -> zamek drzwi pasażera Tb8/3
14 – szaro/czarny -> T10l/2 -> szary -> zamek drzwi za kierowcą T6a/4
15 – zielono/żółty -> T10n/6 -> zamek drzwi kierowcy T8/5
16 – szaro/czerwony -> T10m/2 -> zielony -> zamek drzwi za pasażerem T6b/4
17 – zielono/czerwony -> T10m/6 ->zielony -> zamek drzwi za pasażerem T6b/3
18 – zielono/liliowy -> T10p/6 -> zielono/żółty -> zamek drzwi pasażera T8b/5
19 – zielono/czarny -> T10l/6 -> zielony -> zamek drzwi za kierowcą T6a/3
20 – czarno/liliowy -> bezpiecznik 6
21 – liliowo/biały -> sterownik airbag; T75//72
22 – zielono/brązowy -> zamek bagażnika (tylko Bora i Variant)
23 – szaro/biały -> linia K
24 – wolny
T23 zielona
5 – wolny
7 – wolny
9 – wolny
12 – wolny
T24 szara
-> licznik T32/21
11 - wolny
24 – wolny
laduj 1C0, z biegiem czasu bedziesz chcial modzic bardziej i wtedy bedziesz znowu szukal silniczkow itd... jak juz zrobisz demolke auta to wstaw 1C0...
kolego ale ja niewiem jak będzie u mnie z canem , moduł 1j0 959 799ah taki jak chce montować , ma domykanie i scyzoryk więcej mi nie trzeba :d , narazie walcze z canem , mój oryginalny sterownik niby ma can bo obrotomierz chodzi i abs po canie , ale na fisie spalanie 0.0 l/100km
, kupiłem z golfa z tym samym silnikiem tylko rok młodszy i inna literka na końcu , wszystko działa elegancko ale auto nie jedzie do 2 tyś obr a potem po 2 tys taki zastrzyk mocy , może by logami to rozgryzł ale nie teraz
musi być ciepło wiosna itp
, więc kolego moduł 1j0 mi wystarczy , i mam okazje kupić komplet z golfa , a nie samemu kompletować
- messeru
- Ma gadane
Witam, mam taki problem:
brat ma MK4 z 2001 r, 2.0 8v , 3 drzwi
z wyposazeniem:
el.szyby
szyberdach
centralny
klimatyzacja manual
el.lusterka
podgrzewane fotele
scyzoryk
w aucie jest moduł komfortu 1C0 962 258 J, ale niektóre z w/w funkcji nie działają, mysleliśmy, że to wina popsutego modułu, kupił taki sam i nadal nie działa, jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś podmienił moduł na zły, i teraz pytanie jaki moduł komfortu powinien byc w tym roczniku z takim wyposażeniem? Dodam tylko,że wtyczki są koloru zielonego i szarego. Z góry dzięki za pomoc.
z wyposazeniem:
el.szyby
szyberdach
centralny
klimatyzacja manual
el.lusterka
podgrzewane fotele
scyzoryk
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
1C0 962 258 J to tylko i wyłącznie sterownik centralnego zamka , trzeba zajrzeć drzwi jakie są silniczki jak 1j0 to i moduł trzeba kupić który się zaczyna od 1j0 a jak 1c0 to 1c0
- Vwolf86
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Re: rozpis wtyczek 1c0 962 258 ab
Witam. Ma tu ktoś moze rozpiske pinów do modułu o nr 1c0 962 258 ab? Sterownik posiada 3 wtyczki. Golf mk4 2001r. 3 drzwi, centralny z pilota, brak szyb i luster w prądzie. W przednich slupkach A i B po dwie wtyczki. Moze ktoś ma także rozpiske owych wtyczek w tych slupkach.?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
