jak podlaczyc 6 gl na 4 wyjscia?
Witam jak podlaczyc 6 glosnikow pod radio z 4 wyjsciami?? potrzebuje pilnie porady:(
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Ale jakie 6 głośników ??
Jeżeli chcesz na przód 4 dać to do tego służy zwrotnica, tylko, że rozdziela ona pasmo na tony wysokie i na niskie. Czyli wysokotonowe głośniki montujesz np. na słupkach a niskotonowe w drzwiach.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- marekos
Prawdopodobnie conajmniej jedna para tych głośników jest wysokotonowa a druga niskotonowa. Tak więc te dwie pary podłącz przez zwrotnnice. Możesz też podłaczyć do jedengo wyjścia wzmacniacza głośnik niskotonowy i równolegle do niego przez kondensator głośnik wyskotonowy. Kondensator tak ok 3,3uF lub 4,7uF.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
a ile za taka zwrotnice trzeba dac i jaka polecacie moze jakies linki do allegro lub jakiegos sklepu ??to jest obojetnie jaka zwrotnica?? i mam rozumiec gdy podlacze kabelek do radia i podepne do zwrotnicy to ze zwrotnicy sa 4 wyjscia?? jedne na np sredniotonowe a drugnie na gwizdki?? lub bass ze sredniakiem?? i tak moge podlaczyc wszystkie?? tez wyjscia z radia do zwrotnicy itp?
[size=117]
[/size]
[/size]
- Chmielu
Zwrotnica 2-drożna ma 1-no wejście : z radia (bądź wzmacniacza) + - ,
oraz 2 wyjścia oznaczone przeważnie jako : woofer (niskie tony) + - oraz tweeter (wysokie tony) + - .
Ja kiedyś kupowałem takie zwrotnice chyba Blaupunkt to kosztowały 25 zł sztuka - teraz nie wiem jak te ceny się kształtują....
Najlepiej jakbyś sprawdził jakie częstotliwości grają Twoje głośniki (powinno to być na nich napisane) i pod te częstotliwości mniej więcej dobierał zwrotnicę....
- Chmielu
Tylko, że wtedy oporność się zmienia......Łuki pisze:podłącz szeregowo i wio
Po to między innymi właśnie jest zwrotnica żeby zachować właściwą oporność 4 omów... (przeważnie) a nie tylko rozdzielać pasmo częstoliwości....
Ja bym tego tak nie podłączał ....
no i co z tego ze opornosc sie zmienia!?!? skoro mamy taki zestaw głośników. w przypadku tweetera to rozumiem, ale tutaj nie ma potrzeby, chyba ze naprawde nieszkoda Ci kasy, wtedy spox,ale jest to zupełnie zbędneChmielu pisze: Tylko, że wtedy oporność się zmienia......
Jak polaczymy dwa glosniki szeregowo (jak pisał Łuki)to mamy 8 ohm i wtedy nic sie nie dzieje z radiem (nie ma mozliwosci spalenia końcówki mocy)
[ Dodano: Sro Maj 31, 2006 12:40 ]
to jak w końcu podlaczasz? bez zwrotnicy bedzie ok, tak samo jak z niaJ3L3N pisze:czyli raczej zwrotnica/??? i jaka to mosi byc??
oporność nie zmienia sie w 2Ohmy więc co za problem ?Chmielu pisze:Tylko, że wtedy oporność się zmienia......
głośniki nie mają mocy 250W więc co za problem ?
podłączaj szeregowo
PS
a po za tym to jak byście mu polecieli ciąć pasma ?
bo weźmie zwrotke z jakiegokolwiek zestawu i 3-drożny zagra mu jako woofer, a ten drugi jako tweeter ?
sam nie zrobi (domyślam sie-bez urazy
jak ciac pasma?? z radia polacze kabel ze zwrotnica i ze zwrotnicy podlacze jako woofer ten 3 drozny a sredniaka jako tweeter! Czy cos bedzie nie tak??Wszystko powinno zagrac
a szeregowo to slyszalem ze koncowka przy radiu moze sie spalic!
[size=117]
[/size]
[/size]
