Centralny zamek dziwny problem
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn mar 11, 2013 21:28
witam chłopaki . poczytalem troche forum i nie znalazlem zeby ktos mial taki problem z centralnym jak ja . wyglada to tak :
1. gdy otwieram z kluczyka , otwiera wszystkie drzwi
2. gdy zamykam z kluczyka , zamyka wszystkie drzwi .
3. gdy zamykam z pilota , zamyka wszystkie drzwi
4 . gdy otwieram z pilota , no i tu jest problem ... mam diode od alarmu . dioda gasnie a drzwi sie nie otwieraja .
5, gdy przy pompce dam na krotko plus . to drzwi sie otwieraja i zamykaja .
Chlopaki wiecie moze o co kamam . Bo nie mam juz sil na to ... pomozcie mi ! :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 21:46
problem w dokładanej centralce z pilotem...albo nawaliła albo sygnał otwierania jest niepodłączony lub coś się stało z kabelkiem odpowiedzialnym za otwieranie
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 11, 2013 21:48
O to kaman że nie wiadomo czy masz ori centralkę i z niej diode czy dokładaną centralkę i z tej dokładanej diodę. Obstawiam opcję 2, czyli sterownik otrzymuje i poprawnie interpretuje sygnał otwarcia ale jest uszkodzony i nie wysyła sygnału do centralki
MK3 ADZ->AGU
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn mar 11, 2013 22:40
centralka jest dokłada. czyli co proponujecie ? kupic nowy sterownik centralki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 22:42
najpierw sprawdź okablowanie
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn mar 11, 2013 22:58
jestem laikiem troche w tej sprawie . Ale to ze jak na krotko podlaczam przy pompe to nie znaczy ze okablowanie jest dobre ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 23:04
PatrykosPN pisze:Ale to ze jak na krotko podlaczam przy pompe to nie znaczy ze okablowanie jest dobre ?
no właśnie odwrotnie, oznacza to że fabryczny sterownik jest dobry...i nie dostaje on sygnału otwarcia z dołożonej centralki...i albo ta dołożona centralka nie działa albo jest problem z okablowaniem.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn mar 11, 2013 23:07
okay . zrobi sie cieplej to sprawdze okablowanie .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 13, 2013 01:03
PatrykosPN, musisz znaleźć kabel sterujący otwieraniem wychodzący bezpośrednio ze sterownika dokładanego albo z dodatkowo zamontowanego przekaźnika, będzie ten kabel dolutowany dopięty do kabla otwierającego czyli zielonego instalacji auta. I sprawdzić czy o naciśnięiu pilota pojawia się na nim impuls plusowy, szczegóły będą jeśli znajdziesz nazwę sterownika i jego schemat googlami.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » czw mar 14, 2013 00:39
a jak to sprawdzic czy pojawia sie na nim impuls plusowy ? i jezeli sie nie pojawi to co zrobic ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 14, 2013 00:43
PatrykosPN pisze:a jak to sprawdzic czy pojawia sie na nim impuls plusowy ?
miernikiem :bajer:
PatrykosPN pisze:jezeli sie nie pojawi to co zrobic ?
po pierwszym pytaniu sądząc - wymiana centralki
