Alhambra central zamek 1999r
Witam. przyjechał do mnie kolega seatam jak w temacie. ma problem z centralem. a dokładniej, gdy zamyka auto to zamkną się drzwi kierowcy. a reszta juz nie. ale gdy odepne wiązke z drzwi tylnych od kierowcy to działają wszystkie oprócz tych rozpiętych. kable są ok tak samo się dzieje jak rozepne tylko siłownik. czy były w nich takie usterki? wymiana zamka? i pytanie, czy ten model z 1999r miał moduł komfortu? dodam że ma el szyby el lusterka alarn central i licznik z ustarkami świateł.
podłącz się vag w adres 09 to może coś się dowiesz więcej i zobacz czy włącznik drzwiowy działa w tych drzwiach modułu komfortu brak
chodzi Ci o elektryczna skrzynke bezpieczników? ten włącznik jest w zamku czy ten sam co od oswietlenia na progu?
to raczej działa bo swiatło gaśnie, a po rozłączeniu drzwi wszystko chodzi.
