dymi po odpaleniu tdi
witam mam problem w mk4 1,9tdi AXR jak stoi noc i odpalę po nocy to dymi przez chwilę tak na niebiesko-szary kolor po chwili to przestaje odpala dobrze w zime tez nie było problemów z odpaleniem moc ma jak np zgaszę i odpalę za godzinę to nic takiego nie występuję oleju od wymiany do wymiany 10tyś km jak mam pół stanu to dolewał przez te 10tyś km ok 150ml płynu chłodniczego nie ubywa gdy go kupiłem był podłączany pod vag-a i pompki 0,1 0,01 -0,01 0,02
obstawiam na uszczelniacze na zaworach lub na pompkach ale nie wiem sam proszę o porady może ktoś miał coś podobnego w TDI a i jeszcze jak zima była mróz to mniej dymił a jak temp wyzsza to nieraz więcej i jeszcze dodam że nieraz to nie występuje nie zawsze tak jest
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
u mnie też czasem puści dymka przy pierwszym odpaleniu ale jakoś się tym nie przejmuje, diesel chyba juz tak ma
A moim zdaniem kolego to trzeba timing zrobić(kont wyprzedzenia wtrysku troch przestawić) i będzie ok.
Kolega michoswwy, napisał,że ma silnik AXR a tam są pompki,więc kąta wtrysku się nie ustawia tylko synczronizację wałkamasuch1 pisze:A moim zdaniem kolego to trzeba timing zrobić(kont wyprzedzenia wtrysku troch przestawić) i będzie ok.
Sprawdziłbym uszczelniacze na pompkach i przejrzałbym okolice filtra paliwa,czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Może byś winna uszczelka pod głowicą najelepiej sprawdzić zawartość CO2 w układzie chłodzenia zobaczyć stan turbo oraz czy dużo oleju w intku
sprawdzałem dziś i jest tam wszycho okMasac81 pisze:Sprawdziłbym uszczelniacze na pompkach i przejrzałbym okolice filtra paliwa,czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
jutro zobaczę dokładnie intercooler bo poprzedni właściciel(dobry znajomy) robił turbinę a możliwe że olej poszedł w IC a dobrze nie wyczyszczone i dmucha odrobinę oleju w dolot i na zawory idzie i się spala po odpaleniu silnikaMK3speed pisze:Może byś winna uszczelka pod głowicą najelepiej sprawdzić zawartość CO2 w układzie chłodzenia zobaczyć stan turbo oraz czy dużo oleju w intku
stawiam na uszczelniacze na zaworach. Po całej nocy naleci troche oleju na tłoki. Powąchaj ten dym będziesz wiedzial
Re: dymi po odpaleniu tdi
Nie bede zakladal nowego tematu. Tez mam AXR . Rok jezdzilem po chipie na 145Km. Teraz wstawilem nowe turbo ASZ, i zauwazylem ze na zimnym silniku jak ruszam dynamicznie z miejsca to leci siwo-niebieski dymek. w czasie jazdy nie wystepuje, oraz na cieplym tez nie. Jest tylko jak jest zimny , badz prawie zimny wtedy puszcza takie ,, bąki,, Przed zabiegiem wlozenia nowej turbosprezarki oraz korekty nigdy nie dymil. Wszystko robilem w KingSofcie. PS. jak odpale zimny silnik to nic nie dymi, tylko jak dynamiczniej ruszam z miejsca...
Tuner mowi zeby sie tym nie przejmowac i jezdzic dalej
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
To lepiej zaprzestań tych praktyk bo się prędko z turbiną pożegnaszdami8705 pisze:i zauwazylem ze na zimnym silniku jak ruszam dynamicznie z miejsca
Rust is lighter than carbon fiber
Tyle to ja wiem... Dynamiczniej czyli mocniej gaz wcisnąc nigdy 2.8 tys obr. na zimnym nie przekraczam.. zawsze turbo jest chlodzone po jezdzie, a filtry i wszystko inne nawet przed czasem wymieniam.
... ale to właśnie o to chodzi kolego żebyś tak nie robił. To że nie przekraczasz tylu obrotów to nie ma znaczenia bo tak naprawdędami8705 pisze:Tyle to ja wiem... Dynamiczniej czyli mocniej gaz wcisnąc nigdy 2.8 tys obr. na zimnym nie przekraczam.. zawsze turbo jest chlodzone po jezdzie, a filtry i wszystko inne nawet przed czasem wymieniam
to możesz go podkręcić i do 3200 tyle żebyś to zrobił delikatnie. Nie powinieneś właśnie mocno cisnąć pedału gazu na zimnym bo
w ten właśnie sposób wkręcasz turbinę na wysokie obroty a tego właśnie mamy się wystrzegać. Praw fizyki nie da się ominąć
a jak wiadomo im mocniej wciskasz gaz tym więcej paliwa podlewasz do cylindrów co wiąże się dużą ilością spalin które napędzają
wirnik turbiny a im więcej spalin tym wirnik mocniej się kręci. Puki silnik nie złapie temp. roboczej to ten właśnie wirnik
w turbinie ma się kręcić najspokojniej jak to możliwe. Do tego weż pod uwagę fakt, że masz auto po programie więc tym bardziej
na zimnym silniku wciskaj delikatnie pedał gazu z rana bo jak przyjdzie Ci wymienić turbinę to zrobi się smutek.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
nie cisne mocno... nie wciskam mocno gazu.Nie cisne do oporu. Moze ktos na temat napisze? dodam ze teraz jak jest cieplo to rano nawet dymka nie puści, nawet na zimnym. Natomiast gdy jest zimny jak zapalam to nie dymi nic , tylko jak ruszam z miejsca na pierwszym biegu , na wyzszych nie widać. Przed wymiana na nowe turbo ASZ nie dymil nic.
To że dymi na niebiesko świadczy o tym ,że przepala olej a skoro przed wymianą turbiny było ok to stawiamdami8705 pisze:Przed wymiana na nowe turbo ASZ nie dymil nic.
na to, że uszczelniacze powoli puszczają w twojej nowej turbinie. Jak wiadomo po rozgrzaniu metal się
rozszerza i wtedy robi się szczelniej ale chyba masz już pierwsze objawy ...
To mnie podłamałeś. Turbo i korekta robione było u tego samego tunera. Dal mi gwarancje rok... Po korekcie mam teraz 167Km i 339NM. Myślalem ze wiecej wyjdzie NM, lecz podobno na wiecej pompki nie pozwola. Mowil ze pompki sa ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
