[ABU] Moment dokręcenia wału korbowego, wałka rozrządu.
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 12, 2013 15:11
Silnik ABU.
Jakim momentem dokręcić wał korbowy oraz wałek rozrządu? Rozebrałem silnik na części pierwsze i teraz składam go do kupy. Czy coś jeszcze wymaga dokręcenia odpowiednim momentem, poza wcześniej wspomnianymi oraz głowicą?
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 13, 2013 21:53
Pytasz o dokręcenie panewek ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 13, 2013 23:19
Bednarus, pytaj precyzyjniej czy chodzi o wszystkie śruby związane z wałem czy które, a najlepiej ściąg serisówkę momenty zależą od rodzaju śrób lub nakrętek, ogólnie dla pokryw wałka 6 Nm + 90 stopni dla nakrętek albo 10 Nm dla śrub
dla pokryw wału 65Nm
dla korbowodów 30Nm + 90 stopni
]dla śruby koła zębatego rozrządu 90Nm +120stopni
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob mar 16, 2013 23:18
Dzięki Paweł Marek. Chodziło mi o dokręcenie pokrywy panewek głównych, pokrywy panewek korbowodów oraz pokrywy wału rozrządu. U siebie na kompie znalazłem, dawno wgrane, coś takiego: (tam jest napisane o silniku ABD, ale ABU to praktycznie ta sama konstrukcja)
Artur9067
Post autor: Artur9067 » śr maja 06, 2015 23:16
Witajcie, powiadacie że dokręcać powinno się panewki główne 65nm bez drugiego etapu 90stopni , nie wiem teraz kto ma racje bo w tym artykule http://felicia.elektroda.eu/opis_dane_aee.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; jest podane , że najpierw 65nm a potem jeszcze 90stopni . Jak myślicie, czy jest błąd w tym artykule czy nie ? Trochę lipa gdyby się odkreciła mi panewka :bajer:
Ps. wiem , że ten artykuł jest o silniku aee a nie o aea ale to te same silniki z innym osprzętem.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
