Mam pytanie jakie tłoki by pasowały pod silnik o oznaczeniu PF ?
ps. czy tłoki od silnika ABS by podeszły i wytrzymały?
Rozwalone tłoki 1.8 PF
średnica tłoka w PF według książki jest 81.01mm, a w ABS 81mm Więc niby 0.01mm różnicy, co nie powinno sprawic różnicy. Ale znalazłem gdzieś jakiś temat o przekładce tłoków między tymi silnikami i podobno nie pasują.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Według etki ABS posiada tłok o nr 026 107 065R i takie same nr. posiadają tłoki PF,RV,GU,RH,PB oraz korbowody są o takich samych nr. więc jak dla mnie po winne pasować.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 72537.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest ten temat. Osobiście się nie wypowiem, bo nie mam pojęcia. Ale skoro numery katalogowe są takie same, to można śmiało pakować te tłoki.
