Obniżenie fotela kierowcy mk4 3d
PZKowal
Post autor: PZKowal » czw mar 14, 2013 11:48
Siema,
Kombinował ktoś z obniżeniem fotela recaro w mk4? Mam ponad 190 wzrostu i siedzę zdecydowanie za wysoko...
Szukałem podobnego tematu ale znalazłem tylko wątek passata b6 na innym forum :P
Mam wersję 3d i wiem że można zamontować fotel z 5d jednak znalezienie czerwono-czarnych Recaro jest niemalże wyczynem... dlatego postanowiłem spróbować przerobić swoje. Byłoby łatwiej gdyby ktoś przetarł już szlak :)
Z góry dzięki z wszelką pomoc ;)
It`s not what you drive, it`s what drives you... dare to be different. We`re what we repeatedly do...
przemal
Post autor: przemal » czw mar 14, 2013 12:05
PZKowal pisze:Mam ponad 190 wzrostu i siedzę zdecydowanie za wysoko...
Masz maks. opuszczone i jest Ci za wysoko? Ja też mam ponad 190cm i w 3D jest ok. Fotele od 5D są chyba takie same, różnią się tylko tym, że się otwierają a "pupa" jest na tej samej wysokości.
Co do koloru...materiał w ciągu 1h przekładasz ze swoich na inne ale czy jest sens?
Gran Turismo Iniezione
PZKowal
Post autor: PZKowal » czw mar 14, 2013 12:09
Kobieta miała wersję 5d jakiś tam basic i przy maksymalnie opuszczonym fotelu siedzi się praktycznie na ziemi. W moich Recaro jest zdecydowanie wyżej więc myślałem że może szyna fotela jest inna + mechanizm otwierania fotela w ver.3d trochę go podnosi... generalnie jest słabo :/
Trewor87
Post autor: Trewor87 » czw mar 14, 2013 13:40
Recaro same z siebie są dość wysokie niestety...
PZKowal
Post autor: PZKowal » czw mar 14, 2013 13:55
Polak potrafi. Na pewno coś da się z tym zrobić! :P
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt mar 15, 2013 09:51
Trewor87 pisze:Recaro same z siebie są dość wysokie niestety...
Tak jest - wersja 3d/5d nie ma tutaj nic do gadania. Pozostaje odeśnie od recaro (np. na rzecz półkubłów z highline). ja mam 189 i spokojnie na recarkach się mieszczę - fotel troszke bardziej w tył, kiera bardziej do góry i do siebie.
Trewor87
Post autor: Trewor87 » pt mar 15, 2013 11:22
Shmatan pisze: Pozostaje odeśnie od recaro (np. na rzecz półkubłów z highline).
Albo na rzecz R32, które są bardzo niskie :jezor:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
