Stuki w lewym kole
mwwd
Stuki w lewym kole
Post autor: mwwd » ndz wrz 19, 2004 12:33
Witam. W moim golfie cos mi stuka,chyba w okolicy lewego koła. Sprawdzalem u mechanika i nie są to przeguby,łożyska itp.Mechanik stwierdził ze wszystko jest ok, a jednak cos stuka, przy prostej jezdzie, przy skręcaniu tez, a w dodatku w czasie stukania czuc drgania kierownicy. Co to moze być?
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:28 przez mwwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1,4 CL,1993
Groszek
Post autor: Groszek » ndz wrz 19, 2004 12:39
1.Może masz krzywą felge jedż do wulkanizatora niech ją wyważy lub sprawdzi przy okazji tobie powie jak będziesz miał przyhamowaną opone
koszt 10,- od koła
2.Możesz mieć krzywą tarcz hamulcową przy hamowaniu czujesz jak ci pedał bije bo jak nie to nie tarcza.
3.Zawieszenie
4.A co do stukania i przenoszenia się drgań na kieradz to objaw łożysk tylko znowu one cały czas huczą
Ale to jest cienki mechanik jak nie wie albo nie doszedł do tego jedż do innego.
A mianowicie to Ci cały czas stuka czy też dorywczo.
mwwd
Post autor: mwwd » ndz wrz 19, 2004 13:27
stuka dorywczo,ale to moze byc tarcza, bo mi troche pedal bije,a mechanikow zaliczylem trzech i są zieloni...
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn wrz 20, 2004 12:14
WLASNIE!
Mi to samo, Golf III przednie chyba lewe koło, PISZCZY, slysze to jak pololi jade jak szybko to nie ale to chyba jasne :) Jak wolno jade to slysze jak piszczy cos w kole ale jak lekko chociaz nacisne na hamulec to przestaje piszczec, co to moze byc bo jeszcze tego nie sprawdzalem POZDRAWIAM
szele
Post autor: szele » pn wrz 20, 2004 19:20
a moze zacisk?
mazurekt
Post autor: mazurekt » wt wrz 21, 2004 07:06
jak przejedziesz się kawałek to sprawdź czy nie nagrzewa się nadmiernie felga. Jeśli tak to może źle odbija zacisk i trzeba go rozebrać i przemyć. Czasami się to zdarza, jeśli nie wymienia się regularnie płynu hamulcowego.
Aha stukać jeszcze może wysłużona końcówka drążka kierowniczego
pozdrowionka Tomek
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » wt wrz 21, 2004 10:55
dobra trzeba bedzie sprawdzic czy ta felga sie nagrzewa
Nera
Post autor: Nera » czw wrz 23, 2004 13:07
Witam everybody!!Mi stuka cos w przednim lewym kole,mechanik walil trzasl i nic , sprawdzil wszycho i nic nie wydumal,nie wiem o co chodzi(stuka na prostej i na zakretach tak samo)co to moze byc-sworzeń wymieniony-nie wiem o co chodzi-pomozcie!!
Dzaieki zza rady-pozdro!!
Nera
Post autor: Nera » czw wrz 23, 2004 13:08
Dzaieki zza rady-pozdro!!Golf 3
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » ndz wrz 26, 2004 00:42
i nikt nic konkretnego nie powiedział mi co moge zrobic :/ a pisk jak byl tak dalej jest :P
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz wrz 26, 2004 02:36
a nagrzewa sie felga czy nie?
ja mialem tez z tym klopot piszczalo i nagrzewala sie felga. zacisk nieodbijal do konca.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz wrz 26, 2004 10:53
no i wteduy spalanie deko wyższe bo większe opory:>
Mk3 GTI 16V ABF
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn wrz 27, 2004 00:09
ale jak to felga ma sie nagrzewac:|? byc goraca po jezdzie a inne nie?:P (wiem wiem lamerskie pytanie :)
speede
Post autor: speede » ndz sty 23, 2005 17:21
stuki ktore sie wydobywaja z lewego lub prawego koła, proponuje najpierw sprawdzic poduszki pod amorkiem, tam sa lozyska, wymienia sie calosc metalowo gumowe. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
