Sterownik abs bład 668
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » sob mar 16, 2013 00:40
Witam mam golfa iv 1.9tdi asv z 2000r i mam problem ,jechałem sobie i nagle w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka abs i migać zaczęła kontrolka recznego +3 sygnały dzwiękowe.Vag pokazuje bład 668 i nie mozna go skasować (powraca) bezpieczniki na akumulatorze sprawdziłem i wypiołem kostke bo myslałem ,ze moze zasniedziała od abs-u(przy sterowniku).Moje pytanie jest nastepujace czy uszkodzony jest sterownik a jesli tak to jestem w stanie wymienic go bez wykrecania pompy abs i wykrecania tych węzyków od płynu bo blady się robie jak całe to trzeba wykrecic pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 16, 2013 01:39
Jesteś pewny że z bezpiecznikami wsio ok, skrzynka nie jest stopiona ?? Bo 99% przypadków to właśnie skrzynka na aku...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 16, 2013 07:59
pawcio0000, przeczyść bezpieczniki na aku i posprawdzaj dokładnie pod kątem kabloteki
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » sob mar 16, 2013 11:17
Dziś jeszcze raz posprawdzam okablowanie w takim razie i te bezpieczniki
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob mar 16, 2013 11:43
Takie objawy są też przy spadku napięcia.Sprawdź przewody przy alternatorze i akumulatorze czy jest przejście prądu,przeczyść połączenia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » sob mar 16, 2013 13:25
wszystko ok ,kostak się wypieła za akumulatorem (wygladała tak jakby była dobrze wpieta a nie była) pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
