1Z podłączenie przewodów podciśnienia serwa hamulca
leh
Post autor: leh » sob mar 16, 2013 18:30
Po zwarciu w przekaznikach podgrzewania plynu chlodzacego co opisalem w tym temacie viewtopic.php?f=140&t=502901
przepalilo wezyki podcisnienia od serwa hamulca. Zostaly 4 polowki przewodow jak na zdjeciach: (do miejsca oznaczonego nr 4 byl podlaczony kawalek przepalonego wezyka - nie ma go na zdjeciu)
zoom na przewody nr 1 i 2 Obrazek
Prosilbym o info jak polaczyc przepalone wezyki by serwo znow dzialalo, nie chce czegos spierdzielic metoda prob i bledow.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 17, 2013 11:18
Jeżeli chcesz wstawić screen,to rób to tak,żeby nie było widać nazwy programu!Sam rysunek z opisem.
Pkt.15 regulaminu forum.
Michał_1977
leh
Post autor: leh » pn mar 18, 2013 13:24
Dzieki za wstawienie ryciny, tylko gdyby jeszcze ktos podpowiedzial jak mam to rozszyfrowac... Jakos nie moge dopasowac wezykow ze zdjecia do przedstawionej ryciny :goof:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 20, 2013 21:39
Prawdopodobnie będzie tak:
1 do 3
2 do 4
Do tego elektrozaworu idą dwa czy 3 wężyki? I daj jakieś zdjęcie, dokąd idzie wężyk nr 4 - do czego jest podłączony z drugiej strony, wtedy będę miał pewność.
leh
Post autor: leh » czw mar 21, 2013 17:08
Do elektrozaworu ida 2 wezyki.
Co do 4 to w tej chwili nie mam foty.
Podlacze jak zasugerowales i zobaczymy. Jesli nie bedzie ok to zabiore sie za zrobienie fotki wezyka nr 4 ;)
EDIT:
Po polaczeniu 3 z 1 serwo dziala. Dziala nawet gdy nie podlacze 4 do 2. Przy odpalonym silniku pomiedzy 4 i 2 nie pojawia sie cisnienie/podcisnienie, czy pojawia sie przy wcisnietym pedale hamulca nie bylem w stanie sprawdzic sam.
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 60254.jpg/
Ciezka sprawa sprawdzic gdzie wychodzi drugi koniec przelotki nr. 4, wyglada jakby bylo to przejscie do kabiny...
Teoretycznie juz wszystko jest w porzadku bo serwo dziala, jednak dziwne jest ze dziala rowniez bez wezyka pomiedzy 4 i 2.
Mozliwe ze wezyk ten spelnia inna funkcje i nie jest zwiazany z serwem, nawet jesli jest podpiety do tego samego elektrozaworu?
Drazyc temat czy moze podlaczyc jak doradziles i olac sprawe?
maciejhan
Post autor: maciejhan » czw mar 21, 2013 21:19
Na tym 4 spotkałem niedawno zaślepiony kawałek wężyka.
Nie wiem gdzie leci 2.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw mar 21, 2013 22:13
No to jakaś dziwna sprawa. Myślałem, że ten zawór jest od EGR, ale wtedy od niego powinny odchodzić 3 wężyki. Ten trzeci, niewidoczny, powinien iść wtedy do filtra powietrza.
Daj więc zdjęcie dokąd idzie ten wężyk 4.
Wróć do „Mechanika”
