Centralny zamek made in allegro
GolfikMKII
- Ma gadane
Mam problem mianowicie nie wiem ktoredy najlepiej przeciagnac kable do tylnej klapy i wlewu paliwa. Doradzcie
- marcinek84
W klapę tylna jedynie przez słupek C potem przelotka do klapy. A do klapki wlewu normalnie na tył jak do lamp i na prawo tylko nie wiem jak tam chcesz podłączyć centralny elektryczny chyba że masz mechanizm zamykania z oryginalnego pneumatycznego.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GolfikMKII
- Ma gadane
mam pneumatyczny ale walnely mi silowniki i wymieniam na made in allegro a i mam pytanie przy okazji jak jest ta folia na drzwiach czym ja najlepiej przykleic probowalem silikonem probowalem klejem na goraco i tak nie bardzo trzyma mimo iz odtluszczone i suche
- marcinek84
Ja mam chwilowo tak od 2 lat
folię przyklejona, widać ślad po silikonie. Nie zastanawiałeś się nad znalezieniem dobrych pneumatycznych siłowników? Ja miałem elektryczne z allegro i różnie wytrzymują, najgorzej siłowniki. Tylko z Blow są chyba lepsze niż pozostałe.
Blow i pozostałe to to samo. U mnie najtańszy zestaw pracuje poprawnie od około 1,5 roku.
GolfikMKII
- Ma gadane
nie chodzi mi o dlugosc dzialania itd tylko mam problem z ta folia aktualnie bo mi od dolu w ogole nie trzyma i woda sie leje do srodka ;/ sprobuje dekarskim silikonem
Pytanie co ma folia do lania ? Jesli leje ci się do drzwi, należy poprawić uszczelki przy szybie. Inaczej będziesz miał pełno syfu w drzwiach i rdza gotowa.
- Paweł Marek
GolfikMKII, awaria wszystkich siłowników pneumatycznych? To jest usterka sporadyczna żeby się jeden siłownik pneumatyczny zepsuł . Prawie na bank ktoś ci ta awarię wmówił albo sam ją sobie wmówiłeś, a starczy zmienić ze szrotu lub naprawić pompkę czy też jej kable i wężyki ciśnieniowe do zamków. Zrobisz to 10 razy szybciej i taniej niż zakładanie elektrycznego zamka, z mocowaniem siłowników elektrycznych jest masa roboty,ściąganie tapicerki z każdych drzwi itd
- aikon353
Witam nie bede zakładał nowego tematu bo po co:)
Czy ten zestaw podejdzie mi pod moja Golfinę??
http://moto.allegro.pl/centralny-zamek- ... 09687.html
Z montażem sobie poradzę... Tylko nie wiem czy podejdzie
Dzięki z góry za odpowiedz...
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
GolfikMKII
- Ma gadane
bedzie pasowal tylko tych szyn jest malo i nie bardzo ja mialem jak je przykrecic do drzwi
a co do centralnego to zrobilem bez wiekszych klopotow mam klopoty tylko z silownikiem od wlewu paliwa ale sobie poradze jak bede miec czas
a mam pytanie czujniki drzwiowe podaja sygnal plusowy czy minusowy po otwarciu ? Oraz gdzie szukac tych kabli tzn czy ze wszystkich czujnikow idzie 1 przewod czy kazdy osobno i gdzie znalezc
