golf 4 1.6 sr przerywa w czasie jazdy
treu
Post autor: treu » ndz mar 17, 2013 14:00
Witam. Problem jak w temacie, w czasie jazdy czasem jak puszcze gaz i ponownie wciskam i jest brak reakcji po chwili zaczyna jechac i wszystko wraca do normy, czasem zdarza sie to na wcisnietym gazie że przerwie na 2... 3 sekundy i znowu wraca do normy tak jakby silnik zgasł dodam ze zadne kontrolki przy tym sie nie zapalają. Zdarza sie to rzadko czasem 1.. 2 razy w miesiącu. Z góry dzzieki pozdrawiam.
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 18, 2013 13:07
Może przycina się przepustnica? Czyściłes ją kiedyś?
treu
Post autor: treu » śr mar 20, 2013 23:28
Tak przepustnica jest wyszyszczona
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 21, 2013 14:33
Trzeba by popatrzec na czasy wtrysku paliwa i ew posprawdzac cisnienie na listwie wtryskowej. Może byc też przytkany którys z wtryskiwaczy.
DarePB
Post autor: DarePB » pt mar 22, 2013 00:34
Zainteresowałbym się również przepływką, warto ją wykręcić i dokładnie przeczyścić elementy w izopropanolu.
treu
Post autor: treu » sob mar 23, 2013 08:46
przepływke czyścilem jakieś 2 miesiące temu w izopropanolu chyba że ma ogólny problem z sobą :?
XV2
Post autor: XV2 » sob mar 23, 2013 15:38
A dużo nie pali ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Elasto
Post autor: Elasto » śr mar 27, 2013 22:58
U mnie był troszke podobny objaw, tyle że jeszcze nieraz lubił zgasnąć zwłąszcze w gorące dni.. U mnie był problem że była stara cewka zapłonowa, wymieniłem i elegancko! :bigok:
