Skąd pociągnąć kable światła wsteczngo ?
Sam przełącznik mam wkręcony, niestety nie jest podłączony ,a żadnego kabla obok nie widzę. Co z tym zrobić ? Wiem że ma wychodzić z wiązki idącej obok ale tam niema wolnych. Jak można to zrobić bez rozbierania całej deski rozdzielczej ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do jednego pinu podać plus (przez bezpiecznik) po stacyjce a z drugiego kabelek pociągnąć do lamp
jak potrzebujesz więcej szczegółów to mógłbyś podać jaka elektryka siedzie w aucie - stara czy nowa
Wiem ,że auto z 30 czerwca 1987 roku, czyli bez podgrzewanego filtra paliwa i innych wodotrysków czyli wnioskuję,że elektryka stara
Mam jakieś trzy kable obok zbiorniczka wyrównawczego, zrobię fotke i potem wstawię może to są te.
- marcinek84
Powinno być tak: od bezpiecznika numer 15 do pinu D16(połączony z C20) skrzynki wychodzi czarno-czerwony i idzie do czujnika w skrzyni biegów dalej z czujnika czarno-niebieski do pinu D19(połączony z C21) idzie w skrzynce bezp. do pinu E12 gdzie wychodzi czarny przewód i idzie do samej lampy (+) zaś (-) już w samej lampie masz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
MikiS93, porób zdjecia, albo dobrze poszukaj, bo jakoś wątpię, żeby ktoś miał tyle zapału, żeby (nie wiadomo, w jakim celu) usunął te kable.
A więc tak: dodaję zdjęcia ,może coś pomożecie
Zdjęcia po kliknięciu powiększą się.
Kable pod zbiorniczkiem wyrównawczym :
Widok silnika w okolicy włącznika światła wstecznego:
i sam włącznik
pozdro
i sam włącznik
pozdro
- Lipek81
Prawdopodobnie oryginalnie to auto miało skrzynie automatyczną - przewód masowy jest nie oryginalny, a sterowanie rozrusznika wyprowadzone tak, jak dla skrzyni automatycznej i przedłużone do obecnego rozrusznika. W skrzyni automatycznej włącznik wstecznego jest przy lewarku zmiany biegów i tam szukaj kabli.
A jak mam teraz manuala to dużo potrzeba roboty żeby wstawić automat ? Miałem Mondeo w automacie no i szczerze mówiąc wygodniej
