[Bora] Podświetlenie kierunków - lampy ksenon ori
Witam!
Szukałem na forum ale o tych lampach nie ma praktycznie nic zero :/ i mam pytanie czy ktoś z forumowiczów robił postojówki w kierunkach i wie w którym miejscu najlepiej zamontować drugą żarówkę żeby było równomiernie oświetlone
fotka moich lamp już po pomalowaniu
Uploaded with ImageShack.us
Montaż w miejscu żarówki, ale zamiast P21W dać wersję 5W bo inaczej wypali przednią osłonę.
mam dwa kierunki ale tylko jedno miejsce montażowe na żarówkę h21w dlatego pytam w którym miejscu robić dziurę
Skoro masz tylko jedną żarówkę na oba kierunki w lampie, to musisz to zrobić tak, aby je od siebie oddzielić (jeśli chcesz 1 kierunek i jeden postój) lub jak chcesz mieć postój na obu jednoczesnie to koło żarówki z kierunku wrzucić postojówkę. Pytanie czy to ma sens ? Wątpię.
Jest coś takiego na allegro http://allegro.pl/modul-kierunki-jak-w- ... 03355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak rozklejałeś lampy bo tu jest plastik a nie szkło jak w golfie. Jeśli masz jakieś foto z prac byłbym wdzięczny za pw. pozdrawiam
skaktus w xenonach w MK4/Bora w kierunkach jest żarówka halogenowa H21W.skaktus pisze:zamiast P21W dać wersję 5W
Wiercenie nie ma sensu.
W zwykłych lampach w MK4/Bora można to zrobić w łatwy sposób poprzez wymianę oprawki żarówki na oprawkę z wersji USA (żarówka 2-włóknowa) i lekką modyfikację instalacji lamp
W xenonach w MK4/Bora najłatwiej jest to zrobić poprzez osobny moduł, który będzie powodował zmniejszenie napięcia na żarówkach kierunków, a po włączeniu kierunkowskazu/awaryjnych żarówki będą się rozjaśniały.
Tak, taki moduł spełni Twoje oczekiwania. Ewentualnie sam możesz się pobawić w skonstruowanie takiego układu, a koszt będzie troszkę niższydobry440 pisze:Jest coś takiego na allegro http://allegro.pl/modul-kierunki-jak-w-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 03355.html
a ma może ktoś schemat takiego modułu sam dam rady coś w życiu lutowałem
To jest zwykły moduł PWM, który steruje własnie za pomoca PWM żarówkami.
H21W to to samo co H10W i H6W jak również BA9S - różnią się jedynie mocami
Dostałem od Kamela schemat i pomysł jak to ogarnąć dziś kupiłem graty jak skończe to wrzucę fotki z prac , schemat i efekt
Re: [Bora] Podświetlenie kierunków - lampy ksenon ori
Venon pisze:Dostałem od Kamela schemat i pomysł jak to ogarnąć dziś kupiłem graty jak skończe to wrzucę fotki z prac , schemat i efekt
Ogarniaj temat czekam na efekty
- bananek1993
Panowie najpier piorytety tj. rozrząd, felgi, opny, dystanse, gwint, downpipe już wszystko jest tylko zakładać ale czasu brak :/
