Wycieraczki, dziwny problem.
Wczoraj włączyłem wycieraczki przednie na dosłownie 3 sekundy i nie ruszyły się. Były zamarznięte.. Czy przez taki czas mógłby się spalić silniczek ? Problem jest na tyle dziwny że jednocześnie nie działąją z przodu (ruszane), tylne (NIE ruszane) i co dziwniejsze spryskiwacz również.. Bezpieczniki są wporządku, przekaźnik prądu również. Byłem na chwile u elektryka to powiedział że koło silniczka jest jeszcze jakieś urządzenie może to jest problem i co to jest ? Oraz jak najlepiej sprawdzić czy silniczek działa?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Raczej nie powinno sie nic spalic...ja kiedys zostawilem wieczorem wlaczone wycieraczki...przez noc przymarzy...skonczylo sie na tym ze po przekreceniu kluczyka najpierw wycieraczki silowaly sie 2-3 sekundy a nastepnie zerwaly wieloklin:D. Mi to wyglada raczej albo na upalona manetke albo na upalony kabelek plusowy idacy do manetki bo gdyby bylo cos z elektryka przy silniczku to wycieraczka z tylu dzialaby normalnie.
zdjac podszybie i podlaczyc powera bezposrednio pod silniczek wycieraczek.haq pisze:Oraz jak najlepiej sprawdzić czy silniczek działa?
Mniej więcej doszedłem że to może być kostka od manetki, tylko jak się dostać do niej i co tam sprawdzać, kabelki czy sie nie pospawały ? Kostke odblokować jakoś ? Jak dojść do tego
- Mavrick
Hmm najszybciej to zdjac osolne stacyjki wypiac wtyczke od wycieraczek i kabelkiem zrobic zwarcie (tylko tu jest potrzebny schemat ktory kabel od czego...). Jezeli rusza to masz juz pewnosc ze to manetka...aby dostac sie do manetki to musisz zdjac klakson z kierownicy, odkrecic srube (chyba 19 albo 22) nastepnie jak zdejmiesz kiere bedziesz mial dwie albo trzy czarne srubki odkrecasz je i juz moznesz sciagnac manetki:). Pamietaj ze jezeli masz poduche to przed jej odlaczeniem ODLACZ AKU (poduszka dokrecona jest srubami od strony dechy (imbus bodajze)).
