schodzi paliwo po dłuższym postoju
- alex_7692
Witam, mam problem, chodzi o układ paliwowy. Po dłuższym postoju (powyżej ok 4-5 dni)gdy samochód nie jest odpalany to schodzi mi całkowicie paliwo z układu. Filtr paliwa jest pusty, tak jakbym miał pusty zbiornik i zanim odpali musi trochę pokręcić żeby zaciągnął paliwo. To normalne? Cofa się nadmiarem, czy może gdzieś ucieka, wyparowuje ? silnik 1.3 MH pierburg 2e3.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Może być uszkodzona pompka paliwa, lub nieszczelność w układzie paliwowym. Paliwo cofa się do zbiornika po prostu.
- Paweł Marek
Do pewnego stopnia jest to normalne, paliwo paruje z gaźnika, na upałach po zgaszeniu gorącego silnika całkiem normalne przy gaźnikowym aucie. Przy obecnych temperaturach nie bardzo normalne, chyba pompka do wymiany, obserwuj czy natychmiast pompuje paliwo do węży w takcie rozruchu
- alex_7692
tak, pompuje od razu bezpośrednio. Zastanawia mnie to dlaczego schodzi bo przeciez miedzy pompką a gaźnikiem jest ten zbiorniczek który redukuje bąbelki powietrza, dziwne żeby siłą cieżkości paliwo schodziło aż do zbiornika. Zastanawia mnie też czy czasem nie ma gdzieś nieszczelności, ale niczego nie zaobserwowałem
Re: schodzi paliwo po dłuższym postoju
Nie spotkałem się z takim problemem.Paweł Marek pisze: paliwo paruje z gaźnika, na upałach po zgaszeniu gorącego silnika całkiem normalne przy gaźnikowym aucie
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Paweł Marek
XV2, cóż mogę napisać, weź instrukcję do Golfa II na gaźniku i przeczytaj. Może uwierzysz, pisze tam jak byk że silnik zgaszony gorący na upale przy ponownym uruchomieniu wymaga dłuższej pracy rozrusznika żeby dopompować brakujące z powodu odparowania paliwo do gaźnika I zgadza się to z moją praktyką, w późniejszych golfach gaźnikowych zmniejszono ten problem montując w gaźniku dodatkowy włącznik wentylatora chłodnicy, który go uruchamiał po zgaszeniu silnika jeśli był mocno nagrzany
Paweł Marek pisze: przy ponownym uruchomieniu wymaga dłuższej pracy rozrusznika
Nie zrozumiałeś widzę mojej wypowiedzi/myślenia wiec cie nakieruje. Miałem takiego gaźnikowca zimny czy ciepły palił od strzała.
A to ze paliwo paruje nie musisz uświadamiać wiem
