problem z nawiewem (zatrzymał się )
				R a j o
- Ma gadane
Witam, mam problem z nawiewam, wracając z pracy odpaliłem auto, nawiew śmigał, pięknie nagrzał w aucie było wszystko ok. Zatrzymałem sie na stacji, zgasiłem auto, wracam, odpalam a nawiew mimo tego , że jest na 2gim biegu nie zaczął w ogóle dmuchać. Więc szybka diagnoza, prąd do panelu starowania na pewno dochodzi, kostki wszystkie są w porządku bo ściągałem panel, bezpiecznik jest ok.
Pomocy !!
									Pomocy !!
MK2 GTD ------->  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409408
[url=http://www.vwekipa.pl][img]http://www.vwekipa.pl/img/baner.gif[/img][/url]
- JaskoDZA
sprawdź dokładnie ten przełącznik od nawiewu i wyczyść go(na pewno nie zaszkodzi) Jeśli nie pomoże sprawdź szczotki przy wiatraku nagrzewnicy:) U mnie wystarczyło że psiknelem tam do tych szczorek troszke wd-40 i działało już normalnie;)
									MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Jesli działa na 4 biegu to poszła opornica. Jesli nie działa na żadnym, sprawdziś sam silnik a potem zasilanie.
				R a j o
- Ma gadane
Dziś wsiadłem do auta , odpaliłem nawiewy i śmigają, na każdym biegu, ale to nie jest moc dmuchania taka jak była wczoraj, coś jak by słychać latającego w dmuchawie, nie wiem czy się nie posypały jakieś łozyska w tej dmuchawie czy coś. Dajcie jeszcze jakąś podpowiedź.
- JaskoDZA
skaktus w mk2 nie ma 4 biegów. Są tylko 3:)
				R a j o
- Ma gadane
Piszemy tutaj o golfie 3 wiec 4 biegi są.
- JaskoDZA
A no tak w 3 są 4:) Sorki za błąd ale kierowałem się to co masz w opisie czyli mk2 GTD silnik SB:)
