Golf MK3 nie chce odpalić - ciemno i głucho :((
DrLupus
Post autor: DrLupus » czw cze 01, 2006 09:41
Nie mogę odpalić mojego golfa :( Przekręcam kluczyk w stacyjce w poz.1 - żadna z kontrolek się nie świeci, w poz.2 - kręcę rozrusznikiem, a deska dalej "martwa", auto też. Odpinałem akumulator i nic (myślałem że coś się zawiesiło). Nadmieniam że dzień wcześniej zdemontowałem lewy reflektor razem z silniczkiem regulacji wysokości, który to silniczek chciałem naprawić. Silniczek naprawiłem (w domu), a to co opisuję wydarzyło się gdy wpinałem silniczek w złącze (przy zapiętym aku). Zauważyłem ponadto że do kabla silniczka był dolepiony taśmą izolacyjną cieniutki przewodzik od jakiegoś sensora zamocowanego na przednim zderzaku od wewnętrznej lewej strony. Kabelek ów i sensor nie wyglądają na uszkodzone, ale nie mam zielonego pojęcia do czego TO służy. Mam fabryczny immobiliser. Będę wdzięczny za pomoc.
blue
Post autor: blue » czw cze 01, 2006 12:24
Pierwsza rzecza jaka zrob to sprawdz czy masz mase podlaczona do silnika, moja sie polamala i mialem podobne obiawy, kontrolki mi wariowaly, albo nie swiecily wcale
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 13:11
sensor nie wydaje mi się aby miał coś wspólnego z twoim problemem
toffi
Post autor: toffi » czw cze 01, 2006 14:06
a mi sie własnie wydaje zae ma cos wspulnego sprawdz wszystkie bezpieczniki bo zaloze sie ze którys musialo wywalic i podlacz spowrrotem ten kabelek jak sie nie zaswieca trzeba szukac innej przyczyny :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
DrLupus
Post autor: DrLupus » pt cze 02, 2006 09:22
Narazie jest ok. Sensor jest połączony z immobiliserem-czytnikiem w kolumnie kierownicy, a kabelek do niego przebiega właśnie przez skrzynkę bezpieczników (tak ktoś założył). Odłączyłem akumulator na całą noc i rano odpaliłem auto bez problemu. Myślę że albo ruszyłem gdzieś kabelkiem, albo zablokowałem immobiliser przez częste włączanie i wyłączanie zapłonu (bez odpalania) i po odłączeniu aku system się zresetował. Jeżeli dalej coś będzie nie tak to powrócę do tego tematu - narazie punkcik dla "Toffi" za naprowadzenie mnie na ślad :)) Będę także wdzięczny jeśli ktoś z Was naprowadzi mnie na jakiś schemat instalacji fabrycznego immobilisera tak abym wiedział na przyszłość jak to draństwo wyłączyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 353 gości
