Pilot kluczyka nie otwiera radiowo
uzar007
Post autor: uzar007 » wt mar 19, 2013 21:05
Witam ,posiadam tylko jeden oryginalny kluczyk scyzoryk do mojego golfa 4 ,który nie chce otwierać mi auta z pilota. Pierwszym razem gdy skanowałem auto vagiem wyskoczył mi błąd w module komfortu- niezaprogramowany kluczyk. W weekend spróbuje go zaprogramować przez vaga i takie mam pytanie czy to pomoże?Nie uszkodzę czegoś jeśli będę adaptował na nowo ten kluczyk? Wymieniać odrazu baterie jeśli dioda mruga jak się naciśnie jakiś kluczyk?
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 19, 2013 22:28
nic nie spartolisz jak będziesz dopisywał pilot
dopiszesz jak będzie wszystko sprawne bezproblemowo
uzar007
Post autor: uzar007 » sob mar 23, 2013 13:16
No i dziś pobawiłem się w kodowanie pilota przez vaga i niestety nie udało mi się to. Robiłem to w ten sposób " onclick="window.open(this.href);return false; oraz innymi sposobami i niestety w bloku pomiarowym 003 nic nie zmienia się gdy naciskam przycisk unlock na pilocie a po nieudanym programowaniu w module komfortu wyskakuje błąd 1179 niepoprawnie zaprogramowany klucz.Jak można sprawdzić czy pilot nadaję? oscyloskopem? jak tak to gdzie się podpiąć? do wyjścia cewki? Napięcie baterii 3,07V
Numer kodowy pilota:
1j0959753ah
Numer kodowy modułu komfortu:
Controller: 1J0 959 799 AH
norek111
Post autor: norek111 » sob mar 23, 2013 13:34
Sprawdzenie czy pilot działa jest omówione w filmiku .
