Komputer źle odczytuje napięcie ładowania.
luki010
Post autor: luki010 » śr mar 20, 2013 11:32
Witam od paru dni zaczął mi szaleć komputer od LPG przełączał na benzyne po tym jak złapał 90 stopni. Byłem u gaziarza wszystko jest ok powiedział żebym się udał do mechanika i podpiął pod kompa i sprawdził błędy dodam że na benzynie mi chodzi normalnie. Dziś udałem się do znajomego podłączyłem pod kompa 0 błędów sprawdziliśmy na kompie napięcie jakie odczytuje na wolnych obrotach 16.9- 17.1V natomiast po przegazowaniu nawet do 75.5V momentem :shock: Badaliśmy miernikiem przy akumulatorze i jest 14.5 przy alternatorze tak samo.
I tu zmierzam do pytania czy miał ktoś taki przypadek czym to może być spowodowane że komputer bedzie zczytywał błędne dane.
XV2
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 19:02
Odłącz aku na chwile i po ponownym podłączeniu sprawdź jeszcze raz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
luki010
Re: Komputer źle odczytuje napięcie ładowania.
Post autor: luki010 » śr mar 20, 2013 19:15
XV2 pisze:Odłącz aku na chwile i po ponownym podłączeniu sprawdź jeszcze raz.
Zabieg ten był robiony i to samo... czy gdzieś tam jest po drodze jakiś czujnik co wysyla sygnał na komputer jakie jest napięcie ?
XV2
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 20:04
Chyba nie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 20, 2013 21:08
Raczej uszkodzony sterownik. Tylko że ta usterka nie za bardzo ma wpływ na instalacje gazową....
luki010
Post autor: luki010 » śr mar 20, 2013 22:44
Lipek81 pisze:Raczej uszkodzony sterownik. Tylko że ta usterka nie za bardzo ma wpływ na instalacje gazową....
Tego to ja nie wiem;/ po prostu zaczęło się od instalacji że jak się nagrzał silnik to wywala na benzyne i wyskakują błedy że coś z wtryskami (listwa wtrysków gazu była wymieniana jakieś 2 tyg temu na nową) że za małe ciśnienie itp. Wychodzi że szaleje komputer LPG więc możliwe że jeśli sterownik odczytuje nie prawidłowe parametry komputer LPG szaleje. Jutro mam dzwonic do znajomego mechanika rano miał sie dowiedzieć co może być przyczyną.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 20, 2013 23:36
Tylko, że sterownik od silnika, ten fabryczny nie jest jakoś tam połączony ze sterownikiem od LPG - w każdym razie nie w ten sposób, żeby odczytywać jakieś parametry z niego.
Post autor: grg474 » czw mar 21, 2013 00:10
luki010, zacznijmy od ustalenia jednego - masz problem z gazem czy z benzyną - jak gaziarz mówi że ok - to wystudź silniki niech sprawdzi wtedy temperaturę na silniku na instalacji gazowej (czasem padaja czujniki temp od gazu).
Teraz wskazania na sterowniku silnika (łądowanie) - sprawdzić regulator napięcia lub 1 Przepięcie spowodowane wspomaganiem rozruchu lub szybkim ładowaniem akumulatora
luki010
Post autor: luki010 » czw mar 21, 2013 13:10
Narazie gaz zostawiam zacznę od benzyny dzwoniłem go serwisu gazu i powiedział gosciu że nie ma żadnego wpływu jeśli sterownik pokazuje niewłaściwe ładowanie wiec wina gazu na poniedziałek się już umówiłem i ma zrobić gościu.
Jutro rano biore sie z kumplem za ładowanie zobaczymy co wyniknie z tego mam nadzieje ze nie padł Sterownik;/
Jeszcze takie pytanie jeśli pokazuje błędne ładowanie sterownik to czy to ma jakiś wpływ na prace silnika? Pytam ponieważ nie zauważyłem żadnych problemów a to ładowanie wyszło przypadkowo więc nie wiadomo od kiedy to było dodam że ten samochod mam dopiero półtora roku.
XV2
Post autor: XV2 » czw mar 21, 2013 16:26
Jeżeli na klemach masz ładowanie ok to nie ma się czym martwic.
luki010
Post autor: luki010 » czw mar 21, 2013 17:29
XV2 pisze:Jeżeli na klemach masz ładowanie ok to nie ma się czym martwic.
No właśnie o to chodzi ze na klemach jest 14.5V przy alternatorze tak samo wiec strona leży tylko przy kompie bo przy ładowaniu 17V już powinno mi popalić żarówki a nawet nie powinien odpalić samochód.
XV2
Post autor: XV2 » czw mar 21, 2013 17:39
luki010 pisze: bo przy ładowaniu 17V już powinno mi popalić żarówki a nawet nie powinien odpalić samochód.
Nie ma takiej opcji miałem kiedyś 20v na zacisku i tylko aku dostał po :ass:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw mar 21, 2013 20:06
Sprawdz masy sterownika
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
luki010
Post autor: luki010 » czw mar 21, 2013 21:28
Damian-jg pisze:Sprawdz masy sterownika
A gdzie szukać masy sterownika?
