Witajcie podajcie mi, które kable odpowiadają za kierunkowskazy we wtyczce kolo kierownicy od przelacznika
Ktory kabel w stacyjce jest od 12+ po zaplonie
Oraz gdzie zamontowac przekaznik do odciecia zaplonu (podlaczam alarm)
golf 2 1.6 PN 89rok instalacja chyba nowa bo 2 wtyczki przy liczniku
Kierunkowskazy, 12+ po zaplonie, Odcięcie zaplonu
- Ma gadane
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Czarno-biały i czarno- zielony to kierunkowskazy, czarny to +12V po zapłonie.
Jak licznik ma dwie wtyczki, to masz starą instalację.
Przekaźnik odcięcia zapłonu - Gdzieś na kablu zasilającym cewkę zapłonową - idzie on od złącza D15 skrzynki bezpieczników do cewki zapłonowej. Można też założyć odcięcie na jednym z przewodów od czujnika w aparacie zapłonowym, można odłączyć masę od modułu zapłonowego (czarny kabel z oczkiem przykręcony do klemy minus).
- Ma gadane
a przy stacyjce nie dalo by sie tego przekaznika zamontowac?
a masz rozpiske kostki przy stacyjce masz? bo tam jest kilka kabli i potrrzebuje wiedziec ktory jest od czego
- Lipek81
GolfikMKII, Można przy stacyjce zamontować przekaźnik, tylko wtedy ja odpalam te auto w jakieś 15s. nawet nie szukając tego przekaźnika. A fachowcy pewnie jeszcze szybciej, chociaż oni już takimi autami to raczej się nie zajmują. Napisz jakie dokładnie sygnały potrzebujesz ze stacyjki.
- Ma gadane
Ok wielkie dzieki za pomoc
a odnosnie tej stacyjki ogolnie potrzebuje wiedziec, ktory kabel jest od czego
