brak świateł cofania Golf 3
matpil94
Post autor: matpil94 » czw mar 21, 2013 16:02
Witam. Potrzebuje pomocy co może być przyczyną ponieważ czujnik wymieniony bezpieczniki całe nawet jak złącze styki to nie ma dalej świateł. Pomocyyyy :-(
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 21, 2013 21:22
Wiem, że to zabrzmi trywialnie ale sprawdzałeś żarówki ? :grin: Jeśli mówisz, że po zwarciu przewodów w czujniku nadal się nie świecą to ja bym sprawdził, czy tam w ogóle napięcie dochodzi do włącznika (czarno - czerwony to + od skrzynki bezpieczników, kostka F styk 6 w skrzynce, czarno - niebieski idzie do lamp i po drodze zamienia się w czarno biały i wchodzi w kostki lamp z tyłu), później ciągłość przewodów i masy w lampach.
matpil94
Post autor: matpil94 » czw mar 21, 2013 21:56
raczej nie ma szans że dwie poszły na raz ale wszystko może się wydarzyć :grin: To mogę się podpiąć bezpośrednio z aku pod ten czarno-niebieski i powinny się zaświecić ? Dobrze myślę wtedy obejdę skrzynkę. Tak ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 21, 2013 22:26
matpil94 pisze: To mogę się podpiąć bezpośrednio z aku pod ten czarno-niebieski i powinny się zaświecić ? Dobrze myślę wtedy obejdę skrzynkę. Tak ?
Tak jest, jak podasz tam +12 to powinny zaświecić, czasem zdarza się, że spalą się 2 jedna po drugiej, albo spali się 1 i nawet tego nie zauważamy, dopiero jak spali się 2 to nagle zdziwko, że coś ciemno z tyłu jak się wsteczny włącza :grin: znam to z autopsji.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 21, 2013 22:59
matpil94 pisze:raczej nie ma szans że dwie poszły na raz
mimo wszystko od żarówek powinieneś zacząć... jeden z przykładów viewtopic.php?f=140&t=385770" onclick="window.open(this.href);return false;
matpil94
Post autor: matpil94 » pt mar 22, 2013 17:27
robiłem to na krótko tak jak pisałem nic nie dało tylko pompka się uruchomiała czy to normalne ???
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt mar 22, 2013 18:15
matpil94 pisze:robiłem to na krótko tak jak pisałem nic nie dało tylko pompka się uruchomiała czy to normalne ???
a żarówki sprawdziłeś ??
matpil94
Post autor: matpil94 » pt mar 22, 2013 20:06
tak całe. Ale czemu reaguje pompka paliwa no to jest jakieś nie normalne :-(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 23, 2013 01:12
czyli pompka paliwa się włącza kiedy zwierasz wtyki we wtyczce czujnika w skrzyni? Dziwne ale musi być zwarcie, gdzie to nikt nie napisze na odległość, ale trzeba szukać szczególnie z tyłu skrzynki bezpieczników koło wtyczek bo pachnie to pogłębieniem się usterki i poważniejszym "swądem"
matpil94
Post autor: matpil94 » sob mar 23, 2013 08:35
nie pompka się włącza jak skrzynkę omijam podając plus z akumulatora
mariusz7351
Post autor: mariusz7351 » sob sie 17, 2013 13:01
Witam. Widzę że nikt nie znalazł rozwiązania problemu. przed chwilą skończyłem swalczyć z tym samym problemem. U mnie okazało się że problemem była okrągła blaszana tulejka, która znajduje sie pod czujnikiem cofania i ma za zadanie wciskac kulkę w obudowie czujnika. Przy wymianie wybieraka skrzyni i przykrecaniu owej tulejki nie trafilem wypustkami na spodzie tulejki w otworki w ktore powinny wejsc i dokreciłem. To spowodowało ze tulejka ta mogła sie troche przekręcać i nie wciskała kulki do końca. Najlepiej odkręcić czujnik włączyć zapłon i wcisnąć kulke w obudowie. 2 osoba w tym czasie patrzy czy swiatła cofania się palą. Jeśli tak to problemem jest tulejka jeśli nie to odpinamy czujnik łączymy kabelkiem na krótko wtyczkę i jeśli światła sie pala to wina czujnika cofania jeśli nie to trzeba szukać dalej (bezpiecznik, żarówki, przerwane kable itp):).
Soniak87
Post autor: Soniak87 » pn mar 10, 2014 14:22
Jak odkręcić czujnik? Zwykły klucz odpada (za długi) nasadki jakie mam za płytkie ta góra mi przeszkadza, da się ją może jakoś odkręcić??
