problem z pilotem
marogti
problem z pilotem
Post autor: marogti » pt mar 22, 2013 01:34
Witam, na początku zaznacze że jestem nowy.
Mianowicie mam problem z pilotem od centralnego, a więc tak kupiłem golfa iv 98' 1.8T, jeden pilot nie działał od początku (orginalne dwa), drugi działał normalnie kupiłem baterie do tego nie działającego, po wsadzeniu nowych nic to nie dało więc dałem baterie do tego działającego abym miał pewność że długo pohasa, nie zdążyłem go sprawdzić jak mi wyleciał z ręki i upadł z wysokości może 1m,i teraz nie działa pytanie jest takie czy jest możliwe aby sie zepsuł po takim upadku, lub czy mógł sie rozkodować po wymianie baterii. jeśli chodzi o zamykanie z kluczyka wszystko ok .
problem z pilotem
Post autor: grg474 » pt mar 22, 2013 08:51
masz 2 kluczyki - jeden do stacyjki włącz zapłon, zamknij drzwi, drugim przekręć zamek jakbyś zamykał drzwi i kilkakrotnie naciśnij pilot - zamykanie. Potem wyjmij kluczyk ze stacyjki i sprawdź czy pilot działa
