Zamek tylnej klapy
Zamek tylnej klapy
Witam. Jak wymienic zamek tylnej klapy w golfie mkII? Chodzi o samą wkladkę zamka. I przy okazji zapytam co moze byc przyczyna ze ciezko chodzi ten zamek? Przy przekrecaniu kluczyka jest ok ale jak juz trzeba wcisnac zeby klape otworzyc to czasem az palca mozna sobie zlamac. Co moze byc przyczyna ze tak ciezko to chodzi?
Zamek tylnej klapy
Coś zaśniedziało lub przyrdzewiało . Zdejmij plastik (osłonę ) na tylnej klapie od wewnątrz i spryskaj cały ten mechanizm od wewnątrz WD 40 i staraj się to wszystko rozruszać .
